har en golvvärme som inte blir riktigt varm.(golvet blir varmt men inte så varmt som det ska bli.
Jag kopplade bort givaren och mätte den men fick inget motstånd alls. Tänkte bara kolla innan jag köper en ny om man kan mäta givaren när golvet är varm? Eller var mitt mätresultat missvisande?
Vad är det för golvvärme? Kan man inte bygla givarutgångarna?
EDIT: Alltså bara som ett test för att se om det blir varmt då.
ingen annan som vet om man kan mäta givaren när golvet är varmt?
Det är inga problem att mäta givaren när golvet är varmt. Bryt först strömmen till golvvärmen och koppla sedan bort givaren från termostaten och resistansmät den. Jämfört värdet som du får med det värde som finns angivet för den temperatur som du bedömer att golvet har. Resistans för olika temperaturer hittar du i installationsanvisningen för termostaten.
okej det är så den funkar. DÅ är den trasig meao . Tsck !! SKa köpa ny idag och prova
