Har ett 50-talsbadrum med inkaklat badkar och klinkers på golvet och kakel halvägs upp på väggarna. Väggarna är tegel och lättbetong.
Helst skulle jag bara vilja fräscha upp det med lite ny färg på väggarna, ev. lite ny fogmassa på kaklet och fixa till badkaret. Men innan jag gör det skulle jag vilja veta hur det är med fukten. Om det visar sig vara mycket kanske det är läge att riva ut allt. Vem kan mäta sånt? Kan man göra det själv?
/Peter
Kolla med närmaste fuktsanerare, båtvarv eller båtklubb om du kan hyra/låna mätare.
Om kakel sitter fast och färgen på väggarna ramlar inte av tillsammans med putsen så finns det ju inga fuktskador.
Är det några trädetaljer i konstruktionen?
Luktar det mögel?
Är det fläckar på taket under badrummet?
Om inte så vad oroar du dej för?
Med nymålade väggar och fresha kakelfogar blir ditt badrum som nytt :) och med bevarat still! Det är inte alltid man ska ta till den stora släggan för att renovera ;).
Lycka till
gaia
Om du vill ha hjälp med fuktmätning så kan du kolla med dit försäkringsbolag vilka de använder sig av.
lycka till !!
Fuktmätning kostar 1.750 inkl moms om man tar någon via Anticimex.
