Vi har en VVB från 1998 jag skulle vilja mäta förbrukningen på....
Några tips på vad jag behöver köpa?
Enklast är att skaffa en elmätare. Det finns enkla som man sätter i ett vägguttag som du kan använda om varmvattenberedaren är ansluten till ett vägguttag. Är den fast ansluten kan du köpa en begagnad elmätare på till exempel kjell & co. Efter att alla elmätare bytts till sådana med fjärravläsning finns det många begagnade över.
Erik
vvb är fast ansluten till en liten dosa på väggen, därifrån en kabel till centralen och en egen 10a säkring av den gamla modellen, keramisk
En Tångmultimeter som tex denna från Kjell & Co fixar detta så länge du har en kabel åtkomlig
Kan man mäta förbrukningen över en hel månad med den där?
Med en tångamperemeter kan du mäta strömmen vid tillfället och sedan räkna ut ungefärlig elförbrukning, men det bästa är att koppla in en elmätare av något slag för att få en exakt förbrukning.
//Patrik
En klassisk metod för att hålla koll på elförbrukning är att köpa en begagnad elmätare av den typ som användes för varje abbonemang före fjärravläsning infördes, och låta en elektriker installera den.
En fast installerad varmvattenberedare kan vara matad mellan två faser (i så fall står det 380-400V på den), då behöver mätaren vara en trefasmätare och den behöver troligtvis installeras vid centralen eftersom det troligtvis saknas nolla framdragen till varmvattenberedaren. Om beredaren är märkt 230V så går det bra med vilken sorts mätare som helst och den kan installeras var som helst längs ledningen (förutom där den inte får sitta på grund av t.ex. vattenskäl, den ska såklart t.ex. inte sitta under en diskbänk i en tvättstuga..
Det finns en mer nördig och extremt hempulig metod också, som är helt godkänd/laglig:
Den bygger på att varmvattenberedaren har en lampa som tänds när värmen är igång. Utanpå denna lampa monterar man en ljussensor och sedan loggar man med t.ex. en dator när denna lampa lyser. För den som inte är händig med elektronik så kanske det går att få en färdig "skymningssensor" att reagera på denna lampa, typ som den här: http://www.jula.se/skymningssensor-ip20-400260 . I utgången från den kan man koppla någon slags elektrisk mekanisk klocka, t.ex. ett bordsur från stenåldern eller en mekanisk timer (som då fungerar som klocka/tidmätare), helst då en veckotimer men ananrs en dygnstimer, typ en sånhär: http://www.jula.se/dygnstimer-406067
Då får du läsa av klockan på timern en gång per dygn och räkna ut hur lång tid varmvattenberedaren har varit igång.
Sedan måste du också veta effekten när den är igång, antingen kan du lita på märkningen eller så kan du provmäta antingen med tången som myrstack länkade till eller genom att stänga av allt annat som drar ström i hela huset och räkna blinkpulser på elmätaren under en viss tid, t.ex. en minut.
OBS att en såndär skymningssensor kan ha viss fördröjning i reaktionen, och det är inte säkert att den har samma fördröjning för att slå till som att slå ifrån. Risken är också rätt stor att ljuset från en kontrollampa på en varmvattenberedare är för svagt även om sensorn sätts direkt mot kontrollampan. Å andra sidan är ju en såndär sensor en typisk bra-att-ha-grej så det gör kanske inte så mycket om experimentet inte lyckas.
O
Vill du ha en permanent lösning skulle jag rekommendera en energimätare. Den allra enklasate lösningen är att sätta en liten separat kapsling precis bredvid VVB. Bara fimpa matande kabel där du vill ha mätaren och sedan skarva på en ny utgående till beredaren.
