· Västerbotten
· 112 inlägg
Jag skulle vilja veta exakt hur man uppmäter en lägenhets exakta kvm i denna ritning.
Jag gör det åt en spekulant eller en kompis som fått mycket höjd hyra vilket som
Är ingen sak att uträkna kvm A : a * b
Men min fråga är hur man ska mäta för just lägenheters specifikationer
Som ni kan se på ritningen så är inte rummet symetriskt som en kvadrat eller rektangel
1. Ska jag mäta de ej vinkelräta väggen till vänster och till höger i RUMMET som separata kvadrater eller ?
2. Ska jag mäta in mot fönstret fast det är bara 1 x 1 meter separat utrymme ?
2. Ska jag mäta stor garderobens utrymme med dubbeldörr som bostadsyta?
3. Ska man mäta 15 cm extra in i väggen in emot sidan sätt av toalettväggen och duschrumsväggen ifrån rummet och ifrån köket sida ? (Fast mellanväggen är tjockare än 15 cm)?
4. Ska jag mäta den smala men ganska långa korridoren som är ca 1 meter bred?
5. I KÖKET finns liksom en rumindelare med en sk "kokvrå" kan man kalla det för, ska jag mäta över ugnen in emot väggen eller emot ugnsluckan och emot skafferidörren?
Tacksam för konkret hjälp och råd
hur man mäter ang detta
Här är ritningen :20220329121451-2.67.93.211.png (2856×3264) (bilddump.se)
Vad är det för takhöjd? Är det minst 190 cm överallt?
Grundregeln är att man mäter hela ytan innanför ytterväggarna. Att en korridor bara är en meter bred spelar ingen roll. Däremot kan man räkna bort delar av t ex en skorsten som går genom rummet.
"Om huset har innerväggar, skorstenskanaler, pelare etc. som är tjockare än 30 cm räknar man vid mätningen 15 cm in från varje sida."
https://www.skatteverket.se/privat/...rforsmahus.4.5cbdbba811c9a768f0c80002011.html
Moderator
· 57 996 inlägg
Sedan beroende på syftet med mätningen, så är inte mätning på ritning så intressant. Det kan skilja rätt mycket mot verkligheten.
· Västerbotten
· 112 inlägg
[länk]
Trots att det är en takvåning där insidan av innertaket sluttar i en vinkel på kanske 30 - 40 grader i ca 2 meter in i rummet ifrån fönstrets, fönstrens riktning
· Västerbotten
· 112 inlägg
Tackar. Dvs jag skippar att mäta toaletten och duschrum som boyta (det existerar inte som yta helt enkelt) samt att jag mäter ända in emot väggen för storgarderoben samt in i skafferiet som är stationärtuseless skrev:
· Västerbotten
· 112 inlägg
· Västerbotten
· 112 inlägg
Bästa svaret
Nej, toalett och duschrum ingår i ytan. Det enda du får skippa är en del av det gula däremellan (skorstenen?) .K Kentaclinta78 skrev:
· Västerbotten
· 112 inlägg
Jag var korrekt men ironisk skämtsam. Eftersom han har INTE markerat varken toa eller dusch med rött runtom eller rummen med rött på innerväggarnaD Daniel 109 skrev:
Det skulle innebära egentligen att de inte existerade som yta fast de ingår runt den röda ramen av yta. Man kan tolka det så ochså. Dvs att man ponerat plöjer ner toa och dusch så får du hela bostadsytan men eftersom han inte markerat rött runt toa, dusch garderob så är de inte nödvändigtvis mätbara punkter eller nåt man tar hänsyn till i sin kvm uträkning.
Det var därför
· Västerbotten
· 112 inlägg
Ironi funkar väldigt dåligt i text. Speciellt när det finns så många idioter att man omöjligtvis kan veta om det är ironi eller idioti.
Dusch och garderob ligger inom den röda linje som utgör lägenhetens begränsning. Så det framgår tydligt att de ska vara med i mätningen.
