7 262 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Mäta elförbrukning på tvåfas (400V) element?
I mitt uthus har jag ett fast monterat tvåfas element. Nu är jag nyfiken på hur mycket energi som går åt för att värma upp det rummet. Elcentralen har tyvärr inte plats för en trefas elmätare (om det inte finns sådana som är mindre än 4 moduler, jag har inte hittat det).
Finns det tvåfas energimätare, nån möjlighet att mäta på ena fasen (av de två) eller har någon nån annan idé hur man kan mäta elförbrukningen?
Självbyggare
· 10 104 inlägg
Hmm, intressant.
Men jag förstår fortfarande inte hur den kan mäta mot nollan, det går väl ingen ström till nollan när man har två faser? Eller hur mäter den en sån här elmätare strömmen egentligen?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Mätaren bryr sig inte om vart strömmen tar vägen om det är till nollan eller en annan fas.
Om man kopplar som det är tänkt med last fas - nolla så kommer mätaren att multiplicera ström gånger spänningen gånger tiden och få fram förbrukningen.
Det här specialfallet så kommer mätaren att multiplicera strömmen gånger fasspänningen, men lasten matas av en spänning som är 1,73 ggr högre.
Multiplicera mätarens värde med 1,73 (SQR3) så får du förbrukningen. Det här förutsätter att spänningarna är någorlunda symmetriska.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Elmätaren mäter strömmen i fasledaren och spänningen mellan fas och nolla. Spänningen behöver den för att kunna räkna ut aktiv (nyttig) effekt då strömmen i fasledaren kan vara lite högre än vad som faktiskt förbrukas effektmässigt. Men fasspänningen ligger 30 grader ur fas med huvudspänningen så man får ett mätfel här. Man behöver lägga på 1/cos(30) på mätvärdet förutom faktorn 1.73 dvs faktorn 2 totalt, om jag tänker rätt...
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Citerar Peter Dalle, ”Tänkte jag inte på.....”
Fasvridningen på 30 grader tänkte jag inte på.
Blir fel med ca 15 %.
Till TS, byt elementet till ett enfas 230 volt, klart enklast innan vi har räknat ut alla korrektionsfaktorer.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Ett enkelt sätt, lita på elementets effekt, operera in en timräknare som går när termostaten är på och multiplicera med effekten.
Protte
Protte
Helt riktigt x 2 får vi ta, åtminstone om det är en vettig mätare som de flesta numera bör vara.Bo.Siltberg skrev:
Ah, nu förstår jag hur den funkar, strömmen mäts på fasen och spänningen gentemot nollan. Tack!
Det blev en trefasmätare iallafall. Resten av elförbrukningen i det rummet är försumbart i förhållande till elelementet.
Men då undrar jag var man sätter elmätaren, före eller efter jfb? Och om man sätter före, var ska man ta nollan?
[QUOTE="
Protte[/QUOTE]
Hehe, jag tycker om två och trefasprylar eftersom dom sprider lasten. Jag har inte så stort hus och bara två elelement, annars om jag hade många skulle man kunna sprida lasten på så sätt.
Protte[/QUOTE]
