9 260 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Måste tjärpappen bort?
Håller för fullt på med att riva ner kakel och klinker i ett gammalt badrum. För att badrummet skall bli lite större skall en vägg rivas och badrummet skall byggas ut 2 kvm i ett angränsande rum. I det angränsande rummet låg det ett laminatgolv med en plastmatta under. Under mattan låg det sedan någon form av tjärpapp fastklistrad direkt mot betonggolvet. Vad jag har hört så kan man lägga den elektriska golvvärmen direkt mot betongen och sedan flytspackla in densamma. Min fråga är: Måste jag ta bort den tjärade pappen, som sitter riktigt jäkla fast, innan man fäster golvvärmeslingan och flytspacklar över densamma? Om tjärpappen måste bort så kanske ni har något bra förslag på val av verktyg till detta? Huset är byggt -65 och har ett sk ergebjälklag (betongbjälklag) med krypgrund. Tacksam för svar. Mvh JoJe
N
nyttanvändarnamn_111
Bannad
· Skåne
· 82 inlägg
Bannad
- Skåne
- 82 inlägg
Finns speciella primers att belägga tjäran med innan flytspackling.
Ofta råkar man ut för detta fenomen med tjära bakom inbyggda badkar i gamla lägenheter och då får man lägga på denna primer för att kunna spackla och putsa upp väggarna och golvet.
Ganska längesedan jag råkade ut för detta fenomen, men då blev vi rekommenderade att använda följande primer.
http://www.kakelspecialisten.se/proffs/produkter_visa.asp?IDlev=5&Info=Visa&ID=44
Kolla annars med Maxit t.ex vad som gäller idag.
Mvh
Köksmontören
Mvh
Köksmontören
Jag har aldrig hört talas om en primer som biter på tjäran eller sett någon prima direkt på tjära i ett badrum. Har fått lära mig att allt "svart" i ett badrum måste bort p g a av den dåliga vidhäftningen. Jag hade inte vågat chansa.
Håller med, jag tog bort den med bilhammare, kofot och spackelspade. "Min" rörmokare var helbestämd på att det måste bort alltihop, trist och slitigt va det.OHE skrev:
N
Bannad
· Skåne
· 82 inlägg
Bannad
- Skåne
- 82 inlägg
Ok... Men då har ju ni garanterat rätt och rörmokaren kan ju garanterat den saken för han säljer ju dessa produkter när han jobbar extra eller nåt...Jan-Å skrev:
Man ska ju absolut inte lita på en seriös kakelfirma som har direktkontakt med leverantörerna av primer m.m för de vet absolut inte vad de sysslar med.
Mvh
Köksmontören
Och den seriösa kakelfirman som säljer primern är naturligtvis alltid att lita på?
Rörmokaren som gjorde golvvärmen och VVS hos mej har egen firma och är dessutom lärare på yrkesgymnasiet där man utbildar rörmokare så helt väck är han nog inte. MEN det kan naturligtvis finnas produkter på marknaden som inte han kände till för det och det är 2 år sen vi gjorde jobbet så det kan ha kommit efter det. Däremot är det inte så som det varit och jag (och jag förmodar också OHE) skriver utifrån egen erfarenhet. Finns det en fungerande primer så visst kan jag tänka mej att använda den, det är betydligt enklare att lägga på primern än att ta bort tjärpappen. Bara det att jag som kontinuerlig husrenoverare inte hört talas om den produkten utan min verklighet är densamma som OHE:s. Vad heter primern? produktnamnet vore intressant att få veta så man kan kolla själv, alltid kul att lära sej nya saker.
Mvh/Jan-Å
Upptäckte
just länken, ska kolla den noga få se hur det fungerar.
Mvh/Jan-Å
Upptäckte
Moderator
· 57 909 inlägg
Men är det inte så att även om man får bra vidhäftning på tjäran, så kanske inte tjäran sitter fast ordentligt överallt på sitt underlag?
Jag hade likadant i vårt badrum som jag rev nyligen. Där hade de spikat tjärpapp med 1000 tals pappspik på väggarna, och tjärat på det, bitvis var det mer än 10mm tjära. På golvet verkade de ha tjärat fast tjärpappen, för den satt hårt.
Sedan hade de hönsnät (som också satt med ca 100 spik per kvm) och vass med 50mm puts på väggarna och kaklat på putsen. På golvet var ett liknande lager av cementprodukter, svårt att veta vad som var betong, bruk eller spackel. Men pappen på väggarna skulle definitivt inte funkat som undrlag för kakel om det inte vore det tjocka putslagret.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
TG2 har aldrig varit till för att prima på tjära.nyttanvändarnamn_111 skrev:Finns speciella primers att belägga tjäran med innan flytspackling.
[länk]
Mvh
Köksmontören
Bygger man badrum, proffisionellt, så vet man att tjära inte hör hemma där vid renovering.
