51 171 läst ·
25 svar
51k läst
25 svar
Måste skorsten verkligen vara 1.2 meter över nock?
De nya reglerna säger väl att skorstenen endast behöver gå en meter ovan utgångsplats i tak. Samtidigt ska funktionen säkerställas vilket kan innebära att någon sakkunnig som räknar på det kommer fram till att du måste över nock trots allt.
Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. Vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till bl.a. förhärskande vindriktning, brandfara vid fastbränsleeldning och risken för gnistspridning.
(BFS 2006:12).
(BFS 2006:12).
Denna är 1.2 meter över nock, och totalt nästan 3 meter hög. Låter inte det blaffigt? Nominal heat output är 10.4 kW, är det den du menar?joflopp skrev:De nya reglerna säger väl att skorstenen endast behöver gå en meter ovan utgångsplats i tak. Samtidigt ska funktionen säkerställas vilket kan innebära att någon sakkunnig som räknar på det kommer fram till att du måste över nock trots allt.
(BFS 2006:12).
http://www.spartherm.com/products/fireplace_inserts/gerade_neu/varia_bh.html?L=1
"Jag har för mig" att de ha ändrat reglerna. Kolla tex detta sotarinlägg:
http://sotarbloggen.se/2010/09/30/skorsten-en-meter-over-nock-ar-en-gammal-skrona/
Där ger han några enkla regler, men säger också att det är kommunen som bestämmer ....
Min skorsten godkändes nyligen utan anmärkning.
Den är ganska exakt 1m över tak där rökröret mynnar ut och den är nån dm över nocken.
Sen kan det ju vara så att den totala skorstenslängden måste vägas in också, på ett enplanshus så kan det krävas att den sticker upp mer för att få rätt längd och bra drag i pipan.
Här finns mer info om hur reglerna ska tolkas i praktiken.
http://www.sotarbolaget.se/fragor_svar_skorstenar.html
Se det så här: Du får ett väldigt bra drag i din skorsten och det är aldrig fel!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 219 inlägg
Frågan är vad som är "taktäckning"? Nockpannan eller tjärpappen 15 cm under denna?
Hur menar du?Johan Gunverth skrev:
Tycker personligen att taktäckningen är ett ganska självklart uttryck.
Taktäckning är yttersta ytskiktet som taket är klätt med, kan var plåt, papp, tegel osv.
Nockpannan är väl just nockpannan/nocken.
Ser liksom inga konstigheter i att bestämma vad som är vad i detta fall.
*Ha haa* skämtar du?tronen skrev:
Det kan ju inte vara på fullaste allvar med den skorstenen. Ser ju helt galet ut.
Prata med en normal vettig sotare, fråga vad man måste ha och hur det bör se ut, och vad som fungerar. Det beror ju lite på hur mycket du kommer elda. Skulle jag ha någon gigantisk pann-anläggning i garaget och elda 40kubik om året ser förutsättningarna ut på ett sätt. Myselda inne någon gång i veckan, en helt annan sak.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Eller så är det så att skorstenen är så lång för att säljaren räknade slarvigt och gärna vill tjäna en slant.
Tronen: Hur högt sticker skorstenen upp över taknocken?
Kanske förstod inte säljaren reglerna utan räknade till taknock + 1 meter.
Det går kanske att lyfta av en modul eller två.
Draget blir säkert tillräckligt ändå.
