Håller på att renovera ett gammalt gästrum och efter att ha rivit bort en gammal lineoleum matta sitter en massa ludd kvar i golvet.
Måste detta tas bort eller kan man lägga golvunderlag och parkett ovanpå?
  • Renoverat rum med gammal linoleummatta delvis upprullad och rester av ludd på betonggolvet, prydnadsspikare vid väggen.
Är det slätt så är det väl bara att lägga även om jag själv skulle tagit bort det
Mackesacke
Hur hade du lättast tagit bort det?
Någon maskin eller ett medel kanske?
Lättast är ABS slip med 24korn, medel tror jag inte på...
Prova att skrapa med en spackelspade
Mackesacke
Tycker personligen att det är extremt jobb för liten fördel. Jag har själv beroende på humör valt att skippa i vissa rum och ta bort i andra rum och så länge det är slätt så finns det ingen skillnad. I mitt fall ligger grålumppapp och 15mm Kährs golv över
Mackesacke
Tack för svar!
Bestämde mig för att låta det vara kvar och det märktes inte av när jag blev färdig
nino
