Vi ska bygga friggebod/gäststuga som inte kommer användas på vintern. Måste vi isolera den? Om man isolerar måste man göra det både tak/vägg och golv eller räcker det med bara vägg tex? Vi bor i södra skåne.
Vad kostar det ungefär att isolera en friggebod på 10 kvm?
Isoleringen har betydelse även på sommaren, för att hålla värmen stången och för ljudisolering. Det kan bli rejält varmt i en oisolerad bod, och all utomhusljud tränger in. Rent byggnadstekniskt tror jag det inte är något problem att inte isolera.
Nej ni måste inte isolera, nej man måste väl inte isolera allt bara för att man isolerar en del, frågan är varför man skulle göra så. Vad det kostar beror helt på förutsättningar. Bygger ni nytt med regelstomme är det ju ganska lätt att räkna ut vad isolering kostar, då är det ju bara själva isolermaterialet som tillkommer, behöver ni däremot regla upp extra för att få plats med isolering blir det ju såklart dyrare.
Tack!
ok, tänkte bara att det kanske blir rått å börja mögla eller nåt under vinterhalvåret om man inte isolerar.
Att isolera utan att ha någon uppvärmning gör knappast att det blir mindre rått.
Jag skulle satsa på en luftig oisolerad konstruktion med minimalt av material som skulle kunna bli fuktigt.
(Om den inte ska stå bredvid en järnväg så att man behöver bullerisolering). Ett bra tak på det sedan.
Här har du exempel på lösning som gör att det inte blir rått i fritidshus mm som står tomma på vintern:
http://www.solarventi.se/
Det bör funka oavsett isolering eller ej.. handlar mer om att omsätta luften.
Den händige kan göra en egen konstruktion enligt samma princip.
