11 190 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
Måste man ha jordfelsbrytare?
Tjena.
Läget är som följer.
En del i en industrilokal är ombyggd till lager.
Ny belysning samt vägguttag är uppsatta.
Ny central kommer att sättas upp för att mata ovanstående.
Stigarledningen är säkrad med 25A.
Frågan är: MÅSTE den nya centralen ha jordfelsbrytare.
Det som kommer ligga på den nya centralen är lysrörsbelysning samt vägguttag för datorer och skrivare. Ingen golvvärme eller spabad eller liknande.
Ingen annan central i industrifastigheten har det, och det är utbyggt i många olika etapper, så det finns måååånga undercentraler av olika sorter osv.
Reglerna om måsten är ju ganska nya men elektrikern som gör jobbet vet ju.
SS 4364000 utgåva 2
§411.3.3
I växelströmssystem ska tilläggskydd i form av jordfelsbrytare enligt avsnitt 415.1 anordnas för:
- uttag med högsta märkström 20A som används av lekmän och avsedda för almänbruk.
ANM - undantag får göras för
-uttag som används under överinseende av fackkunnig personal eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler, eller
- ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska användas för att ansluta specifik apparat
- Flyttbar elmaterial med högsta märkström 32A för användning utomhus
§411.3.3
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
För att flika in en liten snabb fråga, hur är det med allmänuttag i kontor?
Men alltså installera ett uttag, då ska det sättas JFB direkt, antingen PSA eller JFB över hela centralen?
//Patrik
//Patrik
Allmännuttag i kontor är ett uttag som kommer att användas av lekman. Därför ska den skyddas av JFB.
Men det gäller ju bara vid uppförande av ny anläggning. Alltså komplettering från gammal elcentral får fortfarande frångå JFB
TS fall men ny elcentral på lagret. Grupperna som servar datorerna får frångå JFB om märkning upprättas typ "Uttag för dator". Då är alla läskunniga instruerade vad som får stoppas i uttaget. Uttag för allmännbruk ska vara skyddade av JFB
Så tolkar jag det iaf.
Förmodligen blir det väl en normcentral och då är det inte så knepigt att stoppa in en jordfelsbrytare.
Kan bara säga att när elektriker/el-firmor häromkring ändrar verksamhet eller gör större ändringar i industrilokaler så installeras alltid jordfelsbrytare.
Liten kostnad före att höja elsäkerheten.
Lite OT
Har frågat 2 elektriker som jag har förtoende för vad som gäller för golvvärme i badrum och fått 2olika svar...
Den ena säger att det BÖR finnas JFB på fasta installationer
Den andra säger att det SKA vara JFB på g.värme
Vem har rätt? eller finns det utrymme för olika tolkning så båda har rätt?
Värmekabel ska alltid skyddas av jordfelsbrytare <30mA
Det har aldrig varit tillåtet med 230V golvvärme utan jordfelsbrytare! Så detta är ingen nyhet
Till TS: Vid nybyggnad och "större ändring" (vilket jag tycker att en ny central är) så måste du ha JFB på allmänuttag. Du behöver alltså ej ha de på fast ansluten belysning i en verkstad/industri, ej heller till uttag för en specifik apparat (dator).
På golvvärme är det tillverkaren av kabeln som bestämmer om jordfelsbrytare behövs eller ej men alla har det som sitt krav.
Eventuelt finns det lågvolts folie som ej kräver det men det används nästan inte längre.
OT:
Står som krav i installationsreglerna, så oavsett vad tillverkaren säger så är detta miniminkrav
753 Golv- och takvärmesystem
753. 415.1 Tilläggsskydd: Jordfelsbrytare
Följande fordring gäller som tillägg: En jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 30 mA ska användas som frånkopplingsanordning.
Står även en massa om övriga typer i bilaga 753B men det orkar jag inte kopiera in här....
Måste å måste, det finns ingen anledning att inte sätta dit en, regler är en sak, förnuft en annan. Åt båda håll...
