3 308 läst ·
17 svar
17 svar
Måste man anlita någon för montering Luft/luft värmepump i Corona tider?
Sedan tycker jag att du är lite väl orolig. Jag har kundkontakt med över 1000 kunder per dag och jag har klarat mig klanderfritt. Att öppna dörren till en installatör och hålla dig på minst 2 meters avstånd kommer hålla dig på det torra. Jag hade lnte tvekat på att ta hem en hantverkare eller installatör i dessa tider.
Själv får jag vänta 1-2 veckor extra för inkoppling av fiber eftersom eltel inte bokar några besök just nu.
Dom går inte in till en kund under corona tiden utan skyddsutrustning.
Husägare
· Borgholm, Öland
· 149 inlägg
Jag tänker alltid så här när det gäller dyrare prylar att är jag det mista tveksam hur installationen ska gå till så låter jag auktoriserad installatör göra jobbet. Därför jag kan ge mig fan på att installerar jag själv och något händer med den så kommer det garanterat att vara "mitt fel" att den gått sönder eller något hänt med den.
Lät installera en IVT luft/luft värmepump hösten 2006 och den går fortfarande som en klocka och har aldrig varit något fel på. LUCKY ME
Den lagen kan inte fungerat alls, då man kan köpa en på JemOFix.
Dock vet man inte hur man kopplar in en ska man inte göra det.
Jag har vakuum sug och allt så för min del är det lätt. Har man inte vakuum sug så får man bli av med lite gas för att få det rätt.
Du måste ha en vakuumpump. Det räcker inte att ful-lufta med gas. Vacuumsugning gör man inte för att få bort luft i första hand, utan för att koka bort fukt i systemet. Fukt är inte bra i en kylkrets.ymmij12 skrev:
I princip kan vem som helst köpa en luft-luft pump, men den som säljer den måste visa att den installerats av en certifierad kyltekniker. Om Jem&Fix inte kan visa detta så riskerar de ett bötesbelopp på varje sålt aggregat. Jula t ex brukar kräva att kunden fyller i ett papper där det står vem som ska installera den.
Jag vet dock inte om någon sådan kontroll någonsin har utförts, men så ser bestämmelserna ut iaf.
Husägare
· Borgholm, Öland
· 149 inlägg
Det blir definitivt inte rätt att blåsa gas igenom, det är med såna här resonemang, som man som seriös får åka och fixa grejer, som fulmekare har gjort.ymmij12 skrev:
Man vakuumsuger, och när man nått vakuum som föreskrivs, så slår man av och väntar, och ja man har en vakuumeter inkopplad, för en vanlig manometer är inte exakt någonstans! Stiger trycket, så har man fukt kvar, eller en läcka!
