20 873 läst ·
17 svar
21k läst
17 svar
Måste köksön förankras?
... i golvet? Tänkte på valfrihet att flytta skåpen i framtiden. Det blir 2 80-skåp med bak- och sidostycken samt bänkskiva. Medskickade plastben, kan det räcka eller behöver skåpen förstärkas på nåt sätt.
Ex. 95x22 i underkant skåp? Andra typ av ben?
Undrar också om det går att slipa helt lätt på bänkskivans skarv efter limning och dragning av spännbult?
Kjell G
Kjell G
Min köksö förankrade jag med en plankbit som jag förankrade i golvet under skåpet för att sedan skruva fast skåpet (inifrån) i denna. Plankbiten syns inte sedan man har fått på socklarna. Denna lösning tyckte jag var enkel och det blev riktigt stabilt.
Värt att nämna är att jag har ett IKEA-kök som står på plastben
Men om du skaffar andra rejälare ben behöver du nog inte förankra. Många har ju t.ex. köksö på hjul så det ska det nog gå med vanliga ben också bara dom är ordentliga.
Moderator
· 57 954 inlägg
Jag förankrade vår köksö med genomgående gängad stång (M12) som jag förankrade i golvreglarna under golvet. Var orolig att den skulle kunna välta. Fast vi har en utskjutande skiva på baksidan av ön.
Antar att plastbenen är desamma, men Vedums kök säger själva att det inte behövs nån förankring eftersom skåp och en massiv ekskiva ger stabilitet. Till att börja med får den stå löst, om det känns vingligt blir det nog regel i golvet och skruva bakstycke o dekorsidor i den.MobbA skrev:Min köksö förankrade jag med en plankbit som jag förankrade i golvet under skåpet för att sedan skruva fast skåpet (inifrån) i denna. Plankbiten syns inte sedan man har fått på socklarna. Denna lösning tyckte jag var enkel och det blev riktigt stabilt.
Kjell G
Vi har två 60-skåp i bredd. Öppnar man mer än 2-3 lådor, beroende på innehåll, så välter alltihop. För ett barn kan det ju vara skoj att öppna alla spännande lådor. Det blir mindre roligt när skåpet välter...
Kort sagt: jag skruvade fast köksön i golvet.
Jag förstärkte plastbenen från IKEA med en träkloss för att förhindra att det vinglade, och skruvade i golvet.
Jag brukar bygga en ram innanför befintliga plastben av tjock plywood och ett par reglar.
På detta sätt kan jag använda mig av befintlig infästning av sockel mot ben.
Öppna filen och skrolla ner så ser du hur jag menar.
Som sagt tidigare blir det ju stadigt när bänkskivor, inredning kommer på plats. När man sen lastar skåpen blir det ju ännu stadigare.
Jag brukar använda mig av Ikeas "Capita"-ben och plastbenen för sockeln.
Sätter då Capitabenen, som är i rostfritt istället för plast, precis innanför plastbenen.
Tycker att det är smidigare än en låda under ifall golvet är snett och lådan måste vägas av. Capitabenen är ju ställbara.
Bara ett av många sätt att göra det på.
