8 314 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Måste kapa 40 cm ved till 25 cm svårt.
Jag eldar regelbunder (varje dag) i kakelugn och kamin. Nu har det blivit så att jag kommit över ett par kubik bra torkad blandved. Tyvärr är de i 40-45 cm många oxå längre än det, kanske 50.
Jag behöver ha ned dem i längd. Best är 25 till 28 cm. Men det kommer givetvis bli svårt så målsättningen är att kapa veden på mitten.
Har en rejäl Stihl och en Stiga EL med sladd. Tänker mig att köra med elen.
Testade att få ihop en hemma snickrad sågbock.
Byggde av en mindre lastpall sen med 4 brädor rakt upp, la vedträna mellan dem och sågade av. Blev bra längder.
MEN
Så fort veden var lite smalare än mellanrummet mellan stolparna jag skruvat fast och lägger veden emellan, så skakar veden och hoppar runt.
Det gå att såga men nått kommer snart att skaka sönder eller kommer ett vedträ studsa iväg.
Någon som har tips på hur jag kan kapa dessa 40-50 cm vedträn till hälften utan att de studsar omkring i min hemmabyggda sågbock.
Kan det vara så att det måste vara ett V istället för ett så att säga fyrkantigt U de ligger i.
Alla tips mottages
MEN
Alla tips mottages
Jag har en gjord för röjningsved där jag kan fylla på med 10-15st längder. Sedan finns ett spännband fastskruvat undertill på mitten som jag drar runt och spänner fast. Kan sedan arbeta mig innåt i de längder jag önskar tills det bara är en halvering kvar.
Principen skulle kunna fungera för dig då du endast vill göra "halveringsdelen".
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jo stämmband ligger nog nära att vara det mest rimliga.
Blir ett jävla kopplade bara, haha!
Men ska testa att göra så sågbocken är ett "V" istället för botten och två raka stöttbräder upp som ska hålla fast.
Annars blir det nog spännande som får testas.
Men borde finns massa testade bättre varianter.
Surt med för lång ved helt enkelt
Skogsägare
· 23 253 inlägg
Ja, ett V är bättre än ett U. Kan du tillföra lite extra friktion så är det bra också. En bit gammal filtmatta fastspikad på insidan av V:et till exempel.
