Har en gammal dubbeltrapp brytare som jag vill byta mot en ny, pga estetiska val.
Den gamla har ingen dosa utan sladden kommer in genom väggen bakom brytaren se bilderna
Elsladd fastsatt längs en vägg med vit plastkanal utan synlig dosa, som beskrivet i forumdiskussion.
Beige dubbeltrapp brytare på spånskivevägg utan synlig dosa eller ledningsinfästning.
Första bilden visar sladden som ligger dragen i en garderob som är "vägg i vägg" med rummet där brytaren på bild två sitter. Väggen är bara en spånskiva tjock ungefär så ganska b-byggt.
Om jag ska byta brytaren måste jag byta till en utanpåliggande typ en sådan här?
https://www.elbutik.se/product.html...MIuomfgf-52AIVj5AYCh2D3wRPEAQYBCABEgJzI_D_BwE
Eller kan jag sätta en utanpåliggande 21mm dosa och sätta en vanlig brytare i den?
https://www.elbutik.se/product.html...MIuomfgf-52AIVj5AYCh2D3wRPEAQYASABEgK_IfD_BwE
https://www.elbutik.se/product.html...MIuomfgf-52AIVj5AYCh2D3wRPEAQYAyABEgLue_D_BwE
Eller kan man borra dit en apparatdosa och montera en infälld brytare i den? Då skulle hela dosan sitta synlig i garderoben, är det en tillåten lösning? Jag vill helst undvika att brytaren blir för stor och klumpig på väggen.
Det går utmärkt att sätta en infälld brytare utvändigt med hjälp av förhöjningsram om man inte vill ha en standard utanpåliggande brytare.
Att montera in en senildosa som är oskyddad i garderoben avråder jag ifrån. Den är tänkt att sitta skyddad innesluten av en vägg.
Å andra sidan går det väl att skydda dosan med en liten trälåda inne i garderoben.....
Bo.Siltberg och 1 till
Om man kommer pt baksidan kan man väl ha en vanlig dosa, monterad från baksidan. Så är alla hus i mity område byggda, en dosa satt innifrån städskåpet. Med pluggade stosar är det skyddat vad jag kan se i alla fall.
