Köpte i somras ett timmerhus där halva huset består av en matkällare och andra halvan krypgrund, det var väldigt fuktigt i källaren och vi ställde därför in en kondensavfuktare vilket gjort susen.
I sommar ska vi byta golv och tänker ta tag i krypgrundsproblematiken i samma veva och tar tacksamt emot lite tips på hur vi bör gå tillväga.
Vi tanke är att vi först och främst ska åtgärda marklutningen mot huset som varit felaktig, och se till att stuprören leder bort vattnet bättre än tidigare.
Sen funderar vi på att mura igen ventilationshålen i krypgrunden, rensa org-mtrl samt lägga byggplast på marken. För att sedan bila upp två öppningar mellan källare och krypgrund.
Vad tror ni här, kommer en t.ex https://woods.se/sv/produkter/avfuktare/woods-dsc50fm/ funka? Eller bör man ha någon fläkt som ser till att luften rör sig mellan källare och krypgrund?
Tacksam för svar
//Eric
Tacksam för svar
//Eric
Produkter som diskuteras: "Woods avfuktare"
Avfuktare SW22 för källare, garage och vind 100 m² Woods
Effektiv källaravfuktare
5 890 kr inkl moms
Hej, och välkommen..
Alla hus har olika förutsättningar med sådant här, och vad som helt fungerar i ert får ni testa er fram till.
Jag tror lösningen du beskriver är rätt väg att börja.
Om en separat fläkt behövs för att cirkulera luften beror väl på hur stor ytan är, och om en avfuktare klarar uppgiften. Alternativet kan ju vara dubbla avfuktare.
Viktigt är ju också att hitta en lösning för kondensvattnet.
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Måste kanalen från en köksfläkt gå uppåt, eller får den svänga neråt?
Ventilation
