6 167 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Måste det göras något i min lägenhet om styrelsen drar fram 3 fas?
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Har gjort om al el och bytt ut elcentralen i lägenheten då genom elektriker. Tänkte först dra 3 fas men styrelsen sa då nej. Har nu fått info styrelsen ändrat sig och tänker dra fram 3 fas till alla lägenheter.
Måste det då göras om något i min lägenhet? Nya elsystemet är ju gjort för 1 fas även häll och ugn är på 1 fas.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 584 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 584 inlägg
Ja rimligtvis sänker man då huvudsäkringarna till 16A och då måste spis, häll, ugn matas trefasigt om man inte gillar att springa i källarn o byta huvudsäkringar.D Daniel_82 skrev:Har gjort om al el och bytt ut elcentralen i lägenheten då genom elektriker. Tänkte först dra 3 fas men styrelsen sa då nej. Har nu fått info styrelsen ändrat sig och tänker dra fram 3 fas till alla lägenheter.
Är det en vettig elektriker så har han satt en normcentral och kopplat lägenheten som 3-Fas från början, men så länge byglat ihop dom 3 kontakterna på brytaren ingång till den nuvarande 1-Fas matningen. Även häll och ugn kan man koppla för 3-Fas bara nollan är minst 4 mm2 till hällen.D Daniel_82 skrev:Har gjort om al el och bytt ut elcentralen i lägenheten då genom elektriker. Tänkte först dra 3 fas men styrelsen sa då nej. Har nu fått info styrelsen ändrat sig och tänker dra fram 3 fas till alla lägenheter.
Varför skulle man dra något annat än 3 st 4 mm2 till en 230V spis som kräver 20A när föreningen sagt att de inte kommer byta till 3fas?
Bara hoppas att denna del ligger i rör så att det är lätt att byta ut till 5 gånger 2.5 och att spisen går att koppla om.
Därför en modern häll är delad på 2 enheter x 3600 W = 7,4 kW den ansluts till 2 säkringar på 16Asnuttjulle skrev:
Vid anslutning till 2-Fas kan strömmen i Nollan aldrig bli högre än strömmen i en fas, men om det är samma fasläge (1-Fas matning) adderas strömmen och kan i teorien uppgå till 32A i nollan därav 4 mm2. Men i praktiken använder man inte alla värme-zoner samtidigt på max därför klarar det sig i praktiken.
Vad används för uttag för detta? Har aldrig sett något skrivet om om detta förut. Jobbig med utanpåliggande att hitta en kabel med jord,4 fasledare på 2.5 och en nolla på 4 mm2.
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Låter som det kommer behövas åtgärdas i min lägenhet vilket gör en rätt irriterad.
Innan man startade pratade jag flera gånger om möjligheterna och om det skulle byttas till 3 fas svaret från ordförande det skulle aldrig ske vilket jag och elektrikern hänvisade oss efter. Köpt häll och ugn som skulle gå till 1 fas hopas ju de ska gå kopplas om som någon nämnt så man slipper köpa nytt när de bara är några år gamla.
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Till varken spisen eller ugnen så är det dragen någon utanpåliggande kabel utan draget ny kabel i röret som gamla kabeln gick i som fanns bakom gamla spisen och nya häll och ugn sitter på samma plats som gamla spisen. Det som gjordes för några år sedan så byttes det ut till ny elcentral med automatsäkringar. Drogs om alla trådar/kablar så nu är hela lägenhetens uttag med jord.snuttjulle skrev:
Borde då inte vara något problem att byta de trådar som ligger till häll och ugn då det är nydraget. Denna kostnad kan du ju iaf försöka få föreningen att stå för då du försökt unvika detta genom att fråga vid ombyggnad.D Daniel_82 skrev:Till varken spisen eller ugnen så är det dragen någon utanpåliggande kabel utan draget ny kabel i röret som gamla kabeln gick i som fanns bakom gamla spisen och nya häll och ugn sitter på samma plats som gamla spisen. Det som gjordes för några år sedan så byttes det ut till ny elcentral med automatsäkringar. Drogs om alla trådar/kablar så nu är hela lägenhetens uttag med jord.
Eftersom den gamla spisen var ansluten till 1-Fas så var det på 50-60-talet draget 4mm² (Svart/Vit/Röd)(Fas/nolla/Jord)snuttjulle skrev:
Bytas dessa till moderna FQ så får man i Brun Svart Blå GulGrön 2,5mm² i samma rör. Detta om hällen och lägenheter har tillgång till 3-Fas. Men om det bara är 1-Fas så behöver nollan i teorin 4mm² dom flesta struntar i det, då "husmor vid spisen" inte har simultankapacitet att köra alla zoner på max samtidigt. Kopplas det med 2x 16A till hällen så behövs ingen omkoppling vid byte till 3-Fas i lägenheten.
NEXAN har en kabel för stigare 5x4mm² som är bara 13,5mm.
Men detta är ju inte en gammal dragning utan nygjort. Och då gissar jag att den som va där drog enligt regler och säkert då 3 4 mm2 till ett novesco.
Nu spelar detta troligen ingen roll då det inte borde vara några problem att dra om och koppla om till 3 fas då allt ligger i rör.
Helt rätt.snuttjulle skrev:
Men då en modern häll består av två separata delar är det bättre att koppla dessa mot var sin säkring 16A, då behöver man inte koppla och dra om nytt då huset konverteras till 3-Fas.
Eventuellt bör man använda en dubbel säkring så det blir spänningslöst vid brytning.
En del hällar känner om det är samma fasläge och begränsar effekten, t.ex. vissa IKEA häll vid 1Fas kan man använda 2 på turbo med om man sätter en 3:e på turbo så minskar den på samma sida till läge 7
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
