Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
138 kr inkl moms
Är plåtskruven med i satsen från Biltema? Eller kanske inga skruvar alls med?
Det går att skruva enbart i den platta TP20-plåtåsen med tunnplåtskruv. Det finns speciella tunnplåtskruvar som bildar en tratt i plåten, sitter som gjutet då.
I bilden nedan är det skruvat med sådana specialskruvar enbart i takplåten( i detta fall pannplåt imiterande betongpannor).
Skruven visas också. 6,0x25 mm. Ett fabrikat är Reisser A2/bimetall RP-T2 6,0x25. Man behöver inte förborra i aluminiumet på fästet, den äter sig igen i alla fall.
Men har du farmarskruv, långa(behöver väl vara ca 35 à 45 mm), så använd dem och sätt farmarskruven i TP20-plåtåsen där du har en bärläkt under som famarskruven kan bita sig fast i. Eftersom en 100 W panel, är det väl bara en enda panel som ska monteras?
Du får nog ha panelen i landskapsläge för att kunna sätta alla fästen i bärläkten. Man klämmer ju fast en panel på dess långsidor.
Med de skruvarna du visar, är det nog tänkt att man först ska skruva fast fästet i panelen med sexkantskruven och bricka och mutter. Sedan med de medföljande farmarskruvarna skruva fast i takplåten, och gärna ner i bärläkten, då de farmarskruvarna ju ser långa ut.
Det är inte säkert de medföljande farmarskruvarna sitter bra enbart i 0,50 mm TP20-takplåt, därför bäst att låta de gå ner i bärläkt.
Produkter som diskuteras: "sexkantskruven"
Sexkantskruv
Sexkantsskruvar är grövre skruvar som är designade för att hantera hög belastning, vilket gör dem idealiska för större konstruktioner och mer krävande tillämpningar. De har ett sexkantigt huvud, vilket innebär att de kan dras åt med
Yes, så långt är jag med, det var dock frågan om jag verkligen MÅSTE träffa läkt eller om det sitter ändå i själva taket.A Arnodt skrev:Du får nog ha panelen i landskapsläge för att kunna sätta alla fästen i bärläkten. Man klämmer ju fast en panel på dess långsidor.
Med de skruvarna du visar, är det nog tänkt att man först ska skruva fast fästet i panelen med sexkantskruven och bricka och mutter. Sedan med de medföljande farmarskruvarna skruva fast i takplåten, de farmarskruvarna ser ju långa ut.
Självbyggare
· 10 483 inlägg
