Hallå
Vi har drygt 20 element i vår villa, vattenburen värme, där de flesta termostater/vred har gått sönder, inte fungerar tillfredsställande.
Huset är byggt 1967.
Det är nu dags att byta dessa mot nya, vi har idag Honeywell termostater.
Har hittat dessa i vitt som passar: http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-mtw-28/
Tillsammans med en MMA adapter: http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-m/
Dock visar sistnmända fel bild, rätt bild skall vara denna: http://www.lundagrossisten.se/catal...NT-termostater-pa-aldre-ventilhus.-id1066.jpg
Med dessa 2 artiklar så får jag fungerande radiatorer igen, rätt??
Jag måste även byta packboxen som sitter i radiatorerna, detta eftersom o-ringarna och packningarna har börjat ge upp, det läcker lite lätte ibland och det är nog bara helt slut!
Jag bifogar en bild på min Honeywellratt och en på packboxen.
Nu till min fråga, vars köper jag en komplett ny packbox enligt bild, eller en renoveringssats till denna?
Och vars köper jag alltihop billigast?
Arbetet gör jag själv!
Hoppas på snabbt svar då en av radiatorerna står öppet nu, och det börjar bli kallt i Luleå :(
Tack på förhand
Fredrik från Luleå
Billigast vet jag inte, men för dig som bor i Luleå skulle jag gissa att det absolut snabbaste nätbutiken är EV http://www.evbutiken.se/danfoss-m28-ra-2761-termostatdel-828º-p-6656-c-782.aspx
De har Ahlsell som leverantör och du får utkörning till dörren, från grossisten Ahlsell i Luleå. Beställer du inte allt för sent idag, har du troligen grejerna i morgon. Rinkaby brukar snarare ta 1,5 veckor upp till våra trakter och sedan kan det ligga en vecka till på Schenker.
norrbottenstorpet skrev:
Billigast vet jag inte, men för dig som bor i Luleå skulle jag gissa att det absolut snabbaste nätbutiken är EV [länk]
Rinkaby använder väl DHL så man ska nog inte bli förvånade om grejerna är trasiga när dom kommer...
De använder DHL, Schenker och Posten, bara att välja vilket men vill.
Fast om du ändå skall byta packbox så kan du ju fundera på om du inte skall byta hela ventilen, så slipper du krångla med adaptrar osv. Då skulle jag istället välja http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2970/ . Jag är ju egentligen motståndare mot allt danskt, men Danfoss gasfyllda är en bättre termostat IMHO än de svenska alternativen. När jag själv bytte så bytte jag hela rasket istället för att krångla med insatser och ändå behöva en adapter.
Hornbach har dessa grejjor till ganska bra priser, men de finns väl inte ens i närheten av Luleå?
Håller med, kan vara lika bra att byta till en helt modern ventil och termostat. Gamla ventilnålar är ju inte sällan en källa till dålig styrning av värmen.
Nope, det finns tyvärr knappt någon välsorterad bygghandel med el eller VVS. De stora grossisterna säljer inte till privatpersoner, StorEL eller Ahlsell, så man får hitta en mellanhand. Antingen att man har bekanta som driver byggfirma och kan handla på deras konto, eller nätbutik. Jag är som sagt nöjd med hastigheten på EV-butiken, utkörning dagen efter från Ahlsell (och jag bor 25 km utanför Luleå).
Tack för svar, synd att jag inte visste om evbutiken.se, nu har jag redan hunnit lägga en order hos Rinkaby, sakerna bör nog anlända imorgon.
Jag kommer inte att byta packboxarna, de är fortfarande i fint skick, har tagit ut allihop och rengjort dem, packningarna ser bra ut, det enda jag funderar på är att inuti dem så var det ett slags fett.
Vad är detta för fett? Då jag monterar ihop dessa så bör jag väl fylla tillbaka detta fett, eller?
Tack
Nu har jag klantat mig totalt!
Smorde upp alla packboxarna igår med nån spray från biltema... nu har alla o-ringarna svällt, och de andra packningen som sitter inuti också! Såklart läste jag om detta en timme efter att jag smort dem.
Vad gör jag?
Om jag beställer om allting från evbutiken.se, vad ska jag beställa då?
Termostat, rak ventil och packbox, är det dessa 3 jag behöver för 1 radiator?
Kan någon vänlig själ hjälpa mig och länka till de 3 jag behöver!
Tack
Du behöver bara två "grejjor" om du beställer ny ventil. Packboxen är monterad från fabrik. Så till http://www.evbutiken.se/danfoss-ra-2990-termostatdel-728-p-14446-c-1165.aspx exv. så behöver du bara http://www.evbutiken.se/ran-rak-utan-kopplingsdetaljer-danfoss-p-6646-c-1165.aspx i passande storlek. Kolla bara så att du får rätt sort (rak, vinkel, omvänd) och att rördimensionerna stämmer. Tänk på att du behöver något att täta med mot rören (beroende på om du har koppel eller inte). Om du inte har koppel mot vanliga järnrör så föredrar jag lin. Blir tätt och går att efterjustera s.a. termostaten sitter helt rakt.
Riktigt så länge tar det väl ändå inte. Jag bor i Umeå och brukar få grejerna på 2-3 dagar.
Menar du att det tar 1.5 veckor innan de skickar varorna?
Nej men vid flertalet tillfällen har det ju tagit en 3-4 dagar innan det ens skickas plus minst lika många i transport, samt att transportfirman kanske bara kör ut "utsocknes" en gång per vecka, summa 1-1,5 veckor. Och det är inte vid ett tillfälle som jag väntat på grejer från Rinkaby. Har nästan slutat beställa därifrån om jag inte har väldigt god framförhållning.
Ok, då är jag med.
Ja det är ju sällan man har "tid" att vänta så länge, oftast så behöver man ju grejorna nu.
En annan är lyckligt lottad och har bara några mil till Rinkaby rör så har sluppit att beställa sedan de öppnade i Jönköping.
