Jag och min fru har köpt ett renoveringsobjekt från '72. Det är byggt med platta på mark. Gamla ägarna har inte gjort mer än bytt saker när det gått sönder och har därför varken bytt badrum eller kök på 44 år. Det är ingen avvikande lukt eller synliga skador.
Nu till min fråga, vi tänkte byta de vertikalt stående rören när vi renoverar badrummen och köket men läser man på nätet skriver vissa att man även borde byta rören i plattan (horisontella) dvs avlopp och inkommande vatten. Behövs det verkligen? Är det någon på forumet som gjort det på sitt hus? Vilken prisklass pratar vi då?
Tacksam för alla svar vi kan få!
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Vad är det för material i rören?
Protte
Protte
Plast-rör har tillverkats med olika kvalitet genom åren. Jag skulle tro att det går att få fram hur de var 1972.
Vattenläckor är ett elände. Alternativet till att byta dem är relining. I mitt hus bytte jag de rör som gick att byta utan att riva orimligt mycket och lät ett företag relina återstående rör. Relining innebär att det tillverkas ett rör inuti befintligt rör vilket ger en ny lång livslängd. Relining är ett speciellt kapitel med olika teknik. Jag läste in mig genom att leta fram en rapport om olika relining-metoder. Beställare var om jag minns rätt stora fastighetsägare, byggare och några mer.
Jag kan leta fram den och skicka en länk om det är intressant. Det slutade med att jag valde lösningen där en "strumpa" mättas med epoxy och vrängs in i rören med tryckluft och sedan förs det in en "tub" som fylls med tryckluft så att det formas ett nytt rör. Det fanns billigare alternativ men de byggde på att det nya röret sprutades genom att man drog en anordning med sprutmunstycken genom rören. Det fanns olika material för de sprutade rören men rapporten jag skummade igenom fick mig att välja den dyrare metoden.
När det gäller koppar-rör har jag själv rör som är betydligt äldre än från 1972. Där gjorde jag skillnad på koppar-rör för värme och koppar-rör för varm och kall-vatten. Hur jag tänkte kring dem får jag utveckla i ett annat inlägg.
Förstår att det är svårt att svara på när jag inte har så mycket info. Vi flyttar in om ett par månader och ska då börja med rivningen. Tänkte mer om det fanns någon på forumet eller rörläggare som skulle kunna ge en fingervisning om vi ska styra alla pengar dit eller om vi kommer ha pengar kvar till typ badrumsinredningen... Haha. Blev nog lite för snabb affär för oss som köpt sitt första hus.Stuff skrev:
Vet någon en bra (läs seriös) VVS firma i Örebro?
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Plasten var nog ganska OK men då limmade man fast muffarna och limmet påverkade plasten så den blev skör och röret gick av. Idag så är ju allt bara tätat med gummitätningar.
Protte
Protte
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Att filma gick på ca 1800:- för oss
eller var det 1500:-?
svårt det där. Man kan ju inte gärna bila upp ett helt golv. Men att spola ur, filma och skarva det som skarvas ska i badrummet är inte jättetidsödande.
När var det som ni filmade? Tänkte om prisbilden ser annorlunda ut idag.Chrissofsweden skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Två månader sen
Rören är från 60-talet. Våra är i gjutjärn. Vi byter allt ner till källaren. Resten tar vi vid lämpligt tillfälle. Men vi har å andra sidan en källare.
