Ibland är man snål. För snål. Som nu. Snubbe med största Hiltin skulle göra hål i grunden för vattenutkastaren. Monteringsanvisningen sa diam.25 och lutandes en grad nedåt-utåt men det blev ngt annat. Han körde fast i ngt skit, kom inte igenom ordentligt och hålet blev snett.
Så nu ska här diamantborras. Alternativ:
  1. Att borra nya hålet och starta i det gamla. Vet inte ens om det funkar, borren kanske drar snett och i vilket fall så får vi långa luftfickor.
  2. Göra nya hålet grövre och sätta vattenutkastaren i ett plaströr e.dyl.
  3. Att försöka mura igen det gamla hålet -och borra det nya rätt och delvis i det gamla- blir inte helt enkelt och jag vet inte om man skulle vinna något på det, kanske blir det
Förslag och varningar emottages :thumbup:
S
Han körde säkert stopp i armeringsjärn, kommer man mitt för ett armeringsjärn går det ofta att nöta sig igenom skiten men det kan ta nån timme utan specialverktyg.
Har man träffat röret precis i sidan kan det vara kämpigt som fan att borra för då nyper borren fast i järnet hela tiden.
Är det är dolt ställe hade jag fyllt igen hålet som nu är borrat och gjort ett nytt. Lys in i röret och titta om det är ett vertikalt eller horisontelt järn så du vet hur du ska borra för att inte träffa samma järn igen.
kulle
Diamantborr med jigg som fästs med två egna expander klarar det garanterat, då fås den styrningen som behövs i starten.
Hålsåg från jula och vidga befintliga hål...
Bra beskrivning av vad som hände. Borren nöp fast men hiltin fortsatte, typ.
Ska ringa en håltagare imorgon och fråga lite. Om han inte kan borra i "rätt diameter" (diam.25+litegrann), då behöver jag sätta en hylsa, hel eller delad. Tankar om detta?
Hylsa?
Hylsa =jo alltså en rörkott som träs utanpå det diam.25 rör som tillhör själva vattenutkastaren.
Låt rören till vattenitkastarwn vara fria, fäst anslutande rör på insidan i väggen istället.
