Jag är tänkte bygga nytt. Kör med platta på mark. Ingen källare. Marken är "som skiffer" som grävmaskinisten sa. alltså hårt packad lera skulle jag gissa.
Min fråga: är det nödvändigt att ha dränering? Det ligger inte nära vatten eller så. inga berg eller dalar nära. plan mark. en åker en bit bort, annars bostadsområde. Jag tänkte ha marksten runt hela huset (om det har någon betydelse).
Om det är så att man "måste" ha dränering. Vad kostar då materialet? Jag skiter i vad jobb kostar. BARA materialet.
/ Tacksam för svar.
Ja alltid dränering och matrialet är rör 1000 duk 1000 och grus 3000 ev kantisolering eller platon ingår i plattan men 2000
Tack så mycket :)
förresten hur mycket material är det ? jag tänkte bygga fiskarheden ärlan. Var det där totalt ?
Hur är det med lekasten?
Vissa poolbyggen använder detta som dräneringsmaterial istället för grus.
Lätt att blåsa ut där man ska ha det, och bra isolervärde jämförelsevis.
Men det kanske inte är så bra till grund?
silverscreen skrev:
Nu vet jag inte vilket företag det är som blåser ut lecasten? Lecakulor är mer normalt.
I mina ögon verkar det vara riktigt vanskligt att byta ut singelbädden mot lecakulor.
Det skapar nog bara fuktproblem och det blir ingen fast botten.
Tim90.
Glöm inte att leda bort dagvattnet från huset, det är speciellt viktigt när du har den schaktbotten du har. Annars blir det lätt en pool.
Jag menade naturligtvis lecakulor....
Det kanske inte var retoriskt rätt av mig men 99,9% förstår säkert ändå...
Bärigheten kan jag köpa, men att det skulle skapa fuktproblem har du nog fel...
