2 482 läst ·
1 svar
1 svar
Massivt trägolv på betongplatta
Det finns mycket skrivet i detta ämne, men jag finner inte den hjälp jag behöver.
Jag skall lägga ett 28mm massivt furugolv på en betongplatta med 200mm isolering under. Jag har inte golvvärme utan vattenburen värme med radiatorer.
Jag tänker lägga så här:
- Åldersbeständig plast på plattan
- Reglar 28 x 70mm som fästs med spikplugg i plattan
- Remsor av lumppapp eller golvfoam ovanpå reglarna
- Golvbrädor 28mm som skruvas
Nu till frågorna:
- När jag använder spikpluggen göt jag hål i plasten och fukt kan komma upp. Kan detta vara ett problem?
- Bör jag ha golvfoam under reglarna för att undvika stegljud ifall inte reglarna ligger stumt mot plattan?
- Jag skall ställa en trappa ovanpå golvet. Kan den vila på golvet eller skall jag ställa den direkt på betongplattan?
Den klokskap man behöver brukar finna på forumet. Hoppas på detta även idag.
Nu till frågorna:
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Dämpa stegljud bör du göra..., skulle själv välja nån form syllisolering under reglarna, å kanske sandfylla mellan reglarna.. Regla extra där trappan ska stå, sen är det inga problem med att ställa trappa mot trägolvet... Har svårt att se att det skulle bli problem med fukt, om det är sandfyllt..
Finns säkert andra å kanske bättre förslag, då det här är mina högst personliga idéer, hur jag skulle ha gått tillväga...
magentis
magentis
