Vi renoverar nedre planet på vårt kalkstenshus.
Vi har rivit ut den gamla oisolerade betongplattan, grävt ur invändigt (ingen fukt i underlaget) och sedan lagt 15-20cm krossad makadam 11-16mm, isolerat med 30cm cellplast och gjutit en betongplatta 10cm tjock.
På denna skall vi sedan när betongen torkat till minst 90%rf lägga ångspärr, spårade golvspånskivor 22mm med fördelningsplåtar och vattenburen golvvärme för att sedan skruva ett massivt furugolv 25mm.
jag har läst olika riktlinjer och letar runt på olika forum men hittar ingen information om just denna konstruktion. Där jag hittat bäst och mest utförlig information är här:
https://www.golvbranschen.se/media/3757199/tra-golv_pa-_golvva-rme_maj2022.pdf
Det vanliga är att man gjuter in golvvärmen i betongen men detta blev vi avrådda från att göra då avståndet från golvslingorna till trägolvet blir för tjockt då vi skall ha massivt trägolv. Eller att man lägger golvspånskivor på träbjälklag, vilket inte var ett alternativ.
Är det någon här i forumet som skulle vara vänlig att komma med tankar och synpunkter, så man slipper onödiga misstag.
