6 100 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Massivt furugolv på golvvärme
Är det någon som har lagt massivt furugolv på golvvärme? Har ni lagt flytande eller spikat/skruvat? Vilken tjocklek har ni använt på golvbrädorna? Haft problem med stora springor mellan golvbrädor, brädor som vridit eller kupat sig, eller några andra problem?
Skulle vilja lägga ett furugolv, men har fått höra en del skrämselpropaganda om kombinationen massiva trägolv-golvvärme. Vore tacksam om någon kan dela med sig av erfarenheter.
Detta ämne har diskuterats flera gånger tidigare, men i princip kan man väl säga som så att det funkar alldeles utmärkt, men man skall vara medveten om att det kommer att röra sig = bli springor.
Varje planka skall skruvas för sig, om du limmar ihop flera plankor kan du råka ut för att hela fuktrörelsen tas upp av en enda planka och den kan då spricka mitt i.
Du bör inte ha tjockare än ca 26 mm, de flesta golvvärmetillverkare rekommenderar att man har max 30 mm trä över slingorna.
