27 619 läst ·
9 svar
28k läst
9 svar
Mässingskoppling till PEM slang, hur hårt skall man spänna?
Jag skall montera ihop anslutningarna till pumpen (bottenventil och 90 graders vinkel) som skall sitta i en grävd brunn. Hur hårt skall man spänna kopplingarna (jag kan tyvärr inte testa om det är tätt innan jag lägger igen hålet (dock går det att spänna i efterhand, men är rätt omständigt, får typp tömma brunnen)).
Är det typ så hårt det går eller?
Det sitter på sugsidan om det spelar någon roll.
Om det är typ PRK-koppling så ska du dra dom så hårt du kan, muttern ska vara i botten. Viktigt är att slangen är intryckt hela vägen genom muttern, det är lätt till att tro det är stopp när man kommer till slutet av muttern (som klämmer ihop slangen) så ta ett mått hur långt slangen ska in och märk ut det på slangen innan så vet du hur långt in den ska innan du spänner fast den. Slangen ska ända in till mässingkanten som sitter ungefär i mitten av kopplingen
Ska man ta PKR koppling eller typ mässingkoppling när man gräver ner PEM slangen i marken på frostfritt djup. Vad rekommenderas? Det skilljer ju lite i pris, och mässingskopplingen borde ju vara hållbarast ?
http://www.billigtvvs.se/?pid=1&pcid=814 PKR
http://www.billigtvvs.se/?pid=1&pcid=804 Mässing
PRK koppling skulle jag inte använda. En mässingkoppling kostar lite mer men har stödhylsa.
En del som säljer PRK är i all fall ärliga och talar om att det mest är till för sommarvattenledningar och liknande.
Undrar om de här mässingkopplingarna är av bra kvalitet. En Beulco skarvkoppling för 32mm PEM kostar hos Rinkabyrör 224 kr. Hos Billigtvvs kostar motsvarande 98 kr. Kan vara någon kinakopia.
Vart har du fått att PRK-kopplingar bara är till för sommarvatten ifrån:eek:holmertz skrev:
Min erfarenhet av PRK-kopplingar är att dom är lika bra som Beulco-kopplingar men lättare att montera. Jag har aldrig råkat ut för någon läcka i en PRK-koppling
Att PRK skulle vara för sommarvatten är helt fel.
Har aldrig varit med om att de har läckt, däremot har jag stött på att kopplingar i ren mässing "krupit" av kulvertslangar. Tror att det har att göra med de olika materialens utvidgning vid temperaturväxling. Så det borde ioförsig inte spela någon roll vid kallvattendragning.
Men du har helt fel, PRK används bla på flera större komunala vattenverk i sverige, och dom levererar vatten året runt och till betydligt fler användare än ett hushållholmertz skrev:
Stockholm Vatten monterar en PRK på inkommande vatten i fastigheter i Stockholm. Att det bara är för sommarvatten stämmer således rätt dåligt.holmertz skrev:PRK koppling skulle jag inte använda. En mässingkoppling kostar lite mer men har stödhylsa.
Hej alla !!
Helt rätt PRK används året om av komuner med fler!
Men min egen erfarenhet bör stöd hylsa användas för att säkerställa att plaströret inte krymper i dim !!!
Som koppling till hydroforanläggning är risken stor att luft sugs in om inte stödhyla används !!
Glad PÅSK !!!
Mvh
Ruben
Glad PÅSK !!!
Mvh
Ruben
