Hej hej!
Jag har i en hall där hemma rivit ut lite gamla garderober med resultatet att jag nu blottar orginalväggen där det sitter masonitskivor. Helst skulle jag vilja riva ner hela den gamla tapet som sitter på övriga väggar och göra om helt.
Vad tror ni är bästa sättet? Kan renoveringsgips vara en idé? Är det OK att måla direkt på renoveringsgips eller måste man sätta väv eller liknande innan målningen?
Du kan måla direkt på renoveringgipset efter att du skarvremsat och spacklat skarvarna. Om det är ett hus som rör sig mycket så kan du sätta upp en armeringsväv för att slippa uppkomsten av sprickor.
