Större hjul tar sig lättare fram än små över skräp och sladdar mm som kan drälla på golvet.
Gummihjul kan vara vettigt att undvika då de kan bli platta om maskinen står stationärt en längre tid; flyttar du den ofta har det kanske ingen betydelse. Nu är ju inte Incan jättetung så det kanske skulle gå med gummihjul men det känns onödigt att chansa.
Det är smidigast att flytta maskinen om alla fyra hjulen kan snurra/är vridbara, då kan du flytta den diagonalt eller trycka den i sidled utan att behöva svänga en ände som du måste göra med två fasta hjul.
Samtliga hjul bör ha broms av säkerhetsskäl så att maskinen står stilla när du jobbar med den.
Mina tio cents.
//Ronnie
Mina tio cents.
//Ronnie
Kan rekommendera dessa från ClasOlle. Har dessa på några maskiner i verkstaden samt på mitt stora MFT-bord och dom fungerar bra. Gummit torkar inte som vissa andra.
Gör en ram nertill på benen och fäst hjulen i den.
Dag
Dag
