galento
Hej,om jag inte tar helt fel så har US ca 110V i uttagen och dessutom 60 Hz istället för 50 Hz som vi har,kontakterna passar inte heller då US har flata stift istället för våras runda(men till kontakterna finns adepters)
Har köpt en slagdragare från staterna med laddare. Laddaren passar naturligtvis inte våra elsystem (110-120v). Hade en laddare sedan tidigare till samma märke och kunde köra den.
Har funderat på att köpa även diverse prylar inte är batteridrivna. Då behövs någon form av mellantransformator. Denna kostar en slant om den skall klara hög effekt samt av god kvalitet. Dessa har oftast en kontakt á la USA.
Jag kommer endast att köpa verktyg av mer stationärt slag som går på 110v. Detta för att undvika ett släpande på både verktyg OCH én 6-7 kilos trafo :-X
Ett verktyg som inte är lämpligt att köpa är vinkelslip då den ofta behövs på sådana ställen att en trafo bara gör en på dåligt humör.
Ett verktyg som är väldigt lämpligt att köpa är geringssågar eller varför inte planslipar eller grovdammsugare. Allt som du troligtvis inte kommer att klänga omkring med och kan leva med att du måste ha en trafo som extra klump på sladden :D
Man kan ibland hitta verktyg som även klarar 110v-240v. Du måste fråga om det.
Byt aldrig kontakten, då är det bara en tidsfråga innan du grillar maskinen genom 220v... poff
Räkna med ett pris runt 3-4000kr för en bra trafo runt 1100VA
Just det... 50 eller 60Hz för maskiner brukar inte ha någon betydelse, bara spänningen är rätt.
Rättelse av trafovikt... skall vara 15-20 kilo om den är på 1000VA eller mer
Vad behöver man för effekt på transformatorn då? Jag har tittat på en kap/girsåg Dewalt DW712 för 399dollars men hur vet jag hur stor trafo som behövs?
Vet inte ens vad enheten betyder.. VA... ClasOlsson har tex tre st transformatorer i olika storlekar 55, 150 och 300VA. Hur räknar man?
8) VA = W = Watt. Du får titta på specifikationen för maskinen ifråga. Hur många watt(W) är den på? ???
CO:s tre transformatorer är säkert alldeles för klena eftersom de är på: 55, 150 & 300 W(=Watt). ;)
Tack för svaret Immobil!
Sågen är på 1600W så transformatorn blir ju lite dyrare då, 2800:- hittade jag en 2kw för.
Var hittade du den trafon för så lite pengar? Jag hittade en på 1100W (110V) på Elfa men den kostar kring 4500:-
Man bugar i stoftet... Det var ju mycket billigare än Elfa. :D :D Fast Elfa har väl aldrig varit en lågpriskedja... :-/
