9 530 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Maskin hyvla ändträ
· Västra Götaland
· 406 inlägg
Är det någon som kört ändträ limfog i en ritk/plan hyvel någon gång? går det eller är det att våldföra sig mot hyvelstålen?
... men jag tog handöverfräsen och fräste kanten.
Däremot var jag tvungen "backa" över första kanten.
Annars flisa det sej.
Kanske är amatörmässigt, in't vet jag?
Det finns en lång diskussion på The Wood Whisperer om riskerna med att köra ändträ (skärbrädor) genom planhyveln, slutsatsen där är att man gör det med livet som insats...
Jag har aldrig vågat prova, och skulle starkt rekommendera att du hittar en annan lösning, t.ex. planfräsning mha ram/släde, eller handhyvling som sagt.
/fth
/fth
· Västra Götaland
· 406 inlägg
det var lite det jag tänkte, det känns på något sätt inte rätt, nu har ni bekräftat det dessutom
Tack!
Får prova en släde till fräsen i stället.
Tack!
Sorry, läste lite dåligt, det var ju "bara" änträt på en skiva som skulle hyvlas, inte en skiva med bara ändträ som jag tolkade det...
Även detta, att köra ändträ genom rikthyveln, är dock sannolikt en mycket dålig idé, risken för kast är uppenbar. Fräs kanten rak mha en bräda, eller handhyvla.
/fth
/fth
· Västra Götaland
· 406 inlägg
nej, du förstod rätt, det är en hel skiva med ändträ, Typ "skärbräda"
Hej Thomas!
Som gammal "trägnagare" så kan jag inte låta bli att blanda mig i ......
Ändträ hyvlas normalt aldrig, finishen blir för dålig och det ovassar något grymt. Ska man göra ett skärbräde med ändträ som jag misstänker att Du är ute efter, så finsågar man klossarna med en riktigt vass klinga som ger hög finish. Så kan Du efter hoplimmning enkelt putsa ut ytan....
Lycka till/ CuLa
Lycka till/ CuLa
Jag ska se om jag kan ta nån bild på hur bra det blir med en handhyvel, både frihandsstötning och i stötlåda. Finishen blir kanon.... du kan kika på en film i ämnet här:
http://www.ehow.com/video_4420773_planing-end-grain-block-plane.html
· Stockholms län
· 98 inlägg
oops det var tur jag läste denna tråd. Det verkar som om det missas en del big NoNos i bruksanvisningen som jag nyss läste från bosch...
