Jag ska lägga marmor (ca 10 mm tjock) i en hall och underlaget är ett gammalt plankgolv. Vad är det bästa underlaget för att detta skall funka? Flytspackel? Plyfa? Gipsskiva? (och sedan sättbruk etc)
Hallen är relativt liten så det är ingen svikt av den anledningen. Golvet är ca 100 år och förstås torkat och stumt. Plankorna är 100 mm och rejält tjocka vad jag kan bedöma.
Hej och välkommen!
Alltid vanskligt att ge råd när man inte är på plats MEN du kan ju fundera på att limskruva GOLVgipsskivor direkt på plankgolvet. Limma med t.ex. PL 400 sedan så tokskruvar du med en speciell golvgipsskruv.
Om det nu känns minsta ostadigt eller du börjar bli nervös om det skall hålla, så limmar du ett lager till med golvipsskivor MEN med Ardex S48 denna gång!
http://www.norgips.se/pdf/6_0_2004_43-53.pdf
http://www.ardex.se/produkter/pdf/monteringsanvisningar/S48.pdf
