Hej, precis flyttat in i hyresrätt igen. I fönsterna är det marmorskivor, blanka. Fast monterade.
For runt här och städade med en sprayflaska Cillit Bang i handen, och sprayade på fönsterbrädan och torkade av. Blev rejält förvånad då jag märkte att det tagit bort den blanka ytbeläggningen från skivan direkt!
Men bara precis där dropparna träffat först, där är det ett torrt oblank utseende jämfört med övriga ytan.
Mitt fel att jag ej kollade upp det innan, trodde ej en sten var så känslig för ett vanligt köksrengöringsmedel. Mest förvånad över att det blir så stor åverkan på bara någon sekund.
Det finns medel som heter stenglans, fungerar detta? Behöver man i så fall rengöra ytan först eller räcker det med i så fall med stenglans.
Tacksam för precis alla tips jag kan få! Vore väldigt glad om jag slapp göra ett försäkringsärende av detta och kunde fixa det själv.
Marmor är väldigt porös sten. Generellt kan man säga att sten mår dåligt av rengöringsmedel - allt från Yes till SuperduperKitchenCleaningSpray.
Det bästa lösningsmedlet heter vatten. Rent vatten. Har du fläckar av fett så använd varmt vatten. Får du inte bort med en trasa så lägg på vatten en stund och låt det lösa sej automagiskt. Torka sen av vattnet.
När det kommer till din stenbänk så tycker jag att du ska kontakta en riktig stenfirma och diskutera hur du får tillbaka lystern på skivan.
ps. Om du någon gång köper en stenbänk till köket - kalksten, marmor, granit - så ska du ALDRIG torka stenen med diskmedel i trasan. Det är endast vatten som gäller. Diskmedlet sugs in i stenen och blir kvar i porerna. Stenskivan blir gråflammig av diskmedel (och andra kemiska medel).
Ja, lärt mig läxan angående sten nu. Har kontaktat yrkesfolk inom området som skall höra av sig till mig, men värt att höra sig för här, det kan ju finnas någon mer som gjort liknande tabbe som jag och löst det :)
Hej jag har precis gjort samma misstag som dig,
Så vi har samma problem :).
Jag har pratat med ett rengöringsföretag som säger att Stenglans/Poleringsmedel till marmor ska kunna ta bort dom fläckarna som har uppstått.
Har du hittat någon annan lösning som fungerar?
Även jag har haft problem med Cillit Bang. Använde produkten till att rengöra duschglasen i badrummet. Trots att jag förvattnade golvet (som jag brukar göra) så blev fogen ordentligt blekt av medlet. Tidigare har jag använt någon ajaxprodukt utan några missfärgningar av fogen.
Vanligt diskmedel som YES går alldeles utmärkt att rengöra stenbänkar med.
Det är de sura , (aggressiva) rengöringsmedlen man skall passa sig för.
Ni vet, killen som sitter på badkarskanten och läser tidningen och samtidigt sprayar badrumsväggen och sedan spolar ner skiten. (i reklamsnutten på TV:n)
Det tar säkert skiten men det tar mer än man önskar. Fogarna i kaklet fräts upp- Trä torkar ut (fettet försvinner) -Plåt oxiderar o.s.v..
YES eller såpa är basiska produkter som inte gör skada på prylarna man vill hålla rena.
Claes Sörmland
Jag är ingen stenexpert men tog till mig ThorStens råd för flera år sedan. Se följande tråd. Jag tänker mest på hans jämförelser en bit ner i tråden:
http://www.byggahus.se/forum/koek/11391-rengoera-stenskiva.html
ThorSten var/är stenhuggare har jag för mej.
Jag har aldrig ifrågasatt hans påståenden, så jag har endast använt varmvatten på våra granitskivor. Nu när jag googlat en kort stund visar det sej finnas mängder med tips på rengöring av stenskivor.
Utan att läst alltför noga så tror jag det är olika råd beroende på stentyp och behandling.
Håller på att jaga info från folk inom branchen nu, något borde gå att göra. Stenglans kan fungera, frågan är om man behöver djuprengöra hela skivan först eller inte. Återkommer med info, tar gärna emot mer erfarenheter :)
Fick tag i produkten Stone Gloss på ett stenhuggeri på öland. Hade hört mig för lite och den skulle kunna funka enligt någon även om de flesta sakkunniga jag pratade med lät tveksamma.
Tog ett par trasor och en skruvdragare med polertrissa och satte igång. Hittade tekniken någorlunda till slut, gnodde in i fläckarna och lät det krypa in en stund. Körde sen med polertrissan men kan nog gått lika bra med vanlig duk.
I vilket fall, resultatet vart riktigt bra. Inte 100 % ännu men oerhört mycket bättre, nu ser man avmattningsfläckarna bara om man letar i ett visst ljus. Har tänkt att köra på lite till :)
Så en förbaskat god nyhet för mig att jag slipper göra ett jättejobb av detta!
Lycka Till!!
Hej, jag har samma problem och undrar vilket märke av stonegloss du använde. Om du kommer ihåg, det var ju 10 år sedan nu.
Med vänlig hälsning,
Sara
Sara
  • Hand håller Stone Gloss flaska ovanför verktygsbänk med diverse verktyg.
A
underhåll av marmor sker med linoljesåpa eller grönsåpa och skotteduk.alla andra sätt förstör marmorn
fribygg
