Vi tänkte göra ett försök att lägga ett Forbo Marmoleum Click i rutmönster själva.
Just nu har vi ett underlag av spånplattor på golvet i köket som är jämna och nylagda. Enligt instruktionen ska en fuktspärrsfolie läggas under, men behöver vi ngt mer underlag? Vi har ingen golvvärme.
Hur lång tid kan det tänkas ta att lägga 11 m2 om man är två personer (dock utan erfarenhet av golvläggning). Vi kan dock få hjälp att skära hörn och andra ”svårare” moment av en vän som är snickare.
Tack för tips och råd!
S
Det är väl bara om du har golvvärme, betonggolv eller fukt underifrån som du behöver fuktspärr.
Du behöver någon stegljudsdämpning typ foam att lägga under.
Det är inte så svårt att lägga de nya marmoleumgolven. Man lägger en platta i taget och bankar ner.
Man kan såga med fogsvans eller sticksåg.
Om ni ör osäkra kan du be kompisen om rådgivning innan börjar.
BirgitS
Flospel
Hej! Tack för svar! Kan det bli för mjukt om man lägger en extra dämpning under? Annars kör vi utan! Och om fuktspärr inte behövs kan vi skippa det också.
S
Jag har lagt marmoleum i hallen i vårt hus och i köket i familjens fritidshus. Båda gånger med 2 mm golvfoam på spångolv. Det är lagom mjukt.
Hej! Tack för svar! Nu är vi igång med läggningen och har lagt det mesta förutom delen under köket. Vi är nämligen lite osäkra på om vi borde lägga under köket eller inte. Eftersom de ska ligga flytande och ha lite utrymme att andas känns det kontraproduktivt att ställa ett jättetungt kök ovanpå, då kan det ju inte röra på sig. Hur gjorde ni?
SSSS
Jag la under alla skåp och vitvaror för 5år sedan och det har funkat utan problem. Finns bilder på golv och köksbygge i tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-nytt-koek-uterum.292174/page-5#post-2715723
BirgitS
Då måste man skilja på om det är den typ av under- och högskåp som i första hand hänger på väggen och bara har lättare stödben mot golvet eller om det den typ som i första hand står på en kraftig sockel och endast är skruvade i väggen för att inte välta. Köksöar hör till den andra typen, särskilt om man har en tung skiva (granit etc.) och inte inte en lätt skiva (trä etc.). Tillverkarna av flytande golv brukar säga att det går bra att lägga golvet under den första typen men inte under den andra typen. Bäst är ju att höra efter vad just din tillverkare tycker när det gäller just din typ av köksskåp och bänkskiva.
Det är vanliga IKEA-underskåp som fästs i väggen men som har fötter, alltså ingen köksö eller tung bänkskiva heller.
En fråga: vi upplever att det blir en minimal skarv mellan våra plattor, inget som syns direkt men som känns lite när man drar en nagel över. Detta händer framförallt på en sida av plattorna på en viss färg, de flesta fogar känns inte alls. Är det normalt eller borde vi lägga om?
BirgitS
Då ska det ju inte vara något problem med att lägga golv under skåpen.
kmf_85
Tack igen!
Hej! Jag har nyligen lagt ett forbo marmoleum och upplever liknande sak. Hur har det gått för er? Blev skarvarna bättre av sig själva, eller gjorde ni något åt dem?
