7 640 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Markväv modell större - var hittar jag det..?
Jag håller på att anlägga trädgård på min tämligen ogräsbegåvade tomt.
Undrar därför om någon vet var man kan hitta STORA marktäckvävar. Modellen får gärna vara 10 meter bred och 20 meter lång...
(de marktäckvävar jag hittar i bygghandeln är rätt små jämfört med mina behov och jag tittar suktande på de vävar som man ser i offentliga miljöer.)
Just nu har jag lagt ut stora presenningar över områdena som ska täckas, men jag är ganska osäker på om de fungerar som ogräskvävare. Erfarenhet, någon?
Hejsan,
Vi har precis stensatt en stor slänt och lagt markväv under för att hindra ogräs underifrån. Vi hittade en väv som var 4 m hög hos Ingarö Mark & Väg. Rätt dyr dock. 25:- m2 dvs. 100:- löpmetern. Men säkert bra - proffsmaterial. Hör med någon anläggningsfirma där du bor. Kanske någon lite större som säljer mycket grus och sten? Grejen är att man inte bara kan lägga ut väven utan att täcka den med jord eller grus. Den är vit så ogräset kan spira under. Ska du temporärt täcka något ska du ha svart pressening som ljuset inte kan gå egenom. Vi har testat det och när vi tog bort det fanns det bara en mycket tunn och gles ogräsmatta under - mest lite mossa tror jag.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Billan, för dessa frågor kan jag med varm hand rekommendera odla.nu.
Dock så tror jag inte på din metod med att täcka över för att få ogräset att dö. Anledningen till att jag inte tror på det är att du säket kommer tröttna på din presenningsklädda tomt innan de två åren det tar för allt ogräs att dö.
Dock så fungerar det så klart att lägga någonslags geotextil och sedan jord ovanpå.
Hej & 1000 tack för svar! Jag ska prova med en anläggningsfirma!
Och jag TROR att jag står ut med att ha delar av tomten täckt av väv, det känns mycket bättre än att titta ut över ogräsängen och bara inse att jag inte hinner med att rensa! Med lite täckbark ovanpå väven så är det inte så förfärligt fult - och tillika har jag i alla fall hunnit fixa andra delar av tomten i anständigt skick, så jag kan nog njuta lite av den ändå!
mvh / billan
