Håller på att röja upp ett område utanför min tomt där jag fått tillstånd att rensa upp och så gräsmatta. Det är däremot väldigt mycket ogräs och dyl där så jag tänkte rulla ut marktäckväv ( http://www.jula.se/marktackvav-719011 ) och sedan på med jord sen gräsfrö på det. Kommer det att fungera? Och isf hur mycket jord måste jag ha ovanpå marktäckväven som minimum för att det ska bli bra?
Lägg på ordentligt, minst 40cm
Hm då blir det nog att lukra upp det som är där och lägga lite ny jord på det. Blir för dyrt att köra 40cm över hela ytan :)
Hej Grillen,
Är det riktigt tråkigt flerårigt rotogräs, allt från knölklocka till kirskål och revsmörblomma, så kommer inte den duken hålla. Ogräset går rakt igenom tyvärr. Tror inte ens denna klarar av att döda gräs. Så det gäller att lägga på något ovanför som stoppar ljus och hindrar ogräset från att ta sig igenom. Då är det antingen mycket jord som gäller eller skaffa en rejälare markduk.
Två alternativ som jag ser det:
Lägg på ett tjockt lager av blöta tidningar (typ 2-3cm). Lägg 10-15cm jord på detta så gräs. Fungerar kalas.
Gräv bort det ogräset som finns, men är det flerårigt tråkogräs så kan detta vara lättare sagt än gjort.
Mvh
Stefan
Det är som du säger en blandning av det mesta inom ogräsväg och rejält uppvuxet också :)
Ska prova tipset med tidningspapper då jag har stora mängder av det här hemma. Tackar så mycket :)
