2 024 läst ·
6 svar
6 svar
Markrör, var, hur?
Var just i kontakt med Vattenfall vad det gäller anslutning till vårt nya nedgrävda elnät. Enligt dom var det OK att jag själv drog markröret och att dom sedan kom och drog i kabeln. Men det skulle absolut inte vara den " korrugerade sladdriga typen av rör på rulle som inte är godkänd längre", och det måste vara gult! Kan någon hjälpa mig med vilken sorts rör jag ska lägga och var man kan köpa det till ett hyggligt pris?
Hälsningar Stenper
Hälsningar Stenper
Både serviskabeln till mätarskåpet samt rören den ligger ingick i vår anslutningsavgift.
Då jag ville gräva igen gropen innan dom hade tid att komma och koppla in, så åkte jag helt enkelt och fick hämta ut rör från deras förråd.
Men det skiljer kanske mellan olika nätägare.
DV rör skall du ha dubbelväggiga, anledningen är att de korrugerade kollapsar ibland (ofta) vilket gör att omdragning av kabel blir omöjlig i framtiden. Gå in på pipelife.se och kolla efter gula markrör, DV (dulleväggiga som sagt)...
