5 017 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Märkligt Värre
Hej Allihop!
Hoppas någon kan svara på detta problem.
Det gäller 400 v i ett hus med jordfelsbrytare,
Som jag förstått det ska man ha 230 v mellan jord-fas men jag har 170 v.
mellan nolla och fas har jag 70 v.
Mellan jord och nolla 70 v
Mellan de 3 faserna 400 v
Mellan jord och två av faserna har jag 170 v och den tredje på 264 v
Mvh Jonka1
Mvh Jonka1
Var i anläggningen har du mätt?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Bryt strömmen medans vi klurar på denna!
Det första som jag kommer att tänka på är att du fått ett s.k "nollfel" där inkommande PEN glappar eftersom det blir konstiga värden mellan både nolla-fas och jord-fas.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du har uppenbarligen brott/dålig kontakt i PEN-ledaren. Det förklarar dock inte de 70 volten mellan jord - nolla. Var mätte du? Har du JFB? Har du 400 V mellan alla tre faser (tre mätningar)?
Hur som helst, bryt strömmen och ring en elektriker bums.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Förhoppningsvis är det begränsat till detta uttag. Inga konstigheter annars i garaget, eller huset?
Mäter du med en högohmig multimeter?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Mät på andra ställen, om du har såna värden överallt så av med huvudbrytaren och dit med en elektriker.
Annars så...
Glappande nolla i uttaget eller i dess matande ände alternativt en dosa på vägen
Troligen de sistnämnda om jag gissar rätt med tanke på de olika värdena, då är det inte i uttaget utan längre bak.
/Kent
Annars så...
/Kent
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Instrumentet kanske löste JFBn?
Du skall ha 230 V mellan faser och jord (.)
Kasta kinainstrumentet och kör med Fluken och friska batterier, detta för din säkerhet här.
Är det fortfarande i uttaget du mäter? Hur ser det ut på andra ställen?
Värdena stämmer ju med en eventuell teori om glappande jord och nolla till uttaget alternativt avbrott i PEN som är direkt livsfarligt.
/Kent
/Kent
Produkter som diskuteras: "Brandvarnaren"
Brandvarnare
Brandvarnare larmar tidigt vid rök så att alla i huset hinner ut. Här finns optiska varnare med tioårsbatteri, trådlösa system där alla larmar samtidigt och kolmonoxidvarnare. Värmevarnare passar i kök och garage, där en rökvarnare lätt
Strunta i det uttaget och mät på andra ställen i huset.
Det är enda sättet att se om du har strul i PEN eller matningen till det uttaget.
Kort sagt, du skall ha 230 V överallt mellan fas och jord/nolla.
Så, var är dosorna då? Nånstans glappar det bevisligen rejält.
/Kent
/Kent
