Du behöver fylla på brine-vätska, alkoholen som är i slangen som går ner i borrhålet. Asap.
...och reda ut varför den smitit ut. Man kan misstänka att du kanske har något läckage vid cirkulationspumpen eller så....
Öppna den nedre luckan och se hur det ser ut i botten på värmepumpen.
Ja, det behövs mer vätska som de skrivit ovan. Huruvida vätskan löser/påverkar ljudet kan jag inte svara på.
I mitt system krävs det ett övertryck så efter att vätskan är ifylld tar teknikern och pumpar med en specialpump. Någon annan på forumet kanske vet vad som gäller med ditt, själv är jag också nybörjare.
Mvh Mackk
Mvh Mackk
Husägare
· Norra Roslagen
· 343 inlägg
Ett tips är att använda en borrmaskinspump med lämplig slang och koppling och fylla på köldbäraren.
Som andra redan skrivit så se till att fylla på med vätska
Det ser ut som du kanske har kvar en del sedan tidigare som du kan använda
https://www.byggahus.se/forum/threads/bergvaerme-tomt-i-kaerlet-vad-goera.369144/#post-3619096
Klämringsmuttrarna som brukar spricka sitter precis innanför skalet på pumpen nertill. Lossa plåtarna och se om du hittar något. Angående fyllning av kärlet med kb, stäng av pumpen och lossa försiktigt den kromade grejen på plastbehållaren, eller bara öppna kranen på behållaren, och peta ner en tratt i hålet, och häll på kb till halva kärlet, skruva tillbaka, eller stäng kranen på kärlet, och starta pumpen. Behövs ingen borrmaskinspump
