5 952 läst ·
39 svar
6k läst
39 svar
Märklig installation i källaren
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 801 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 801 inlägg
Tar den beräkningen hänsyn till att luftens tryck och temperatur (vilket påverkar ljudhastigheten) är högre i mitten av röret än i ändarna?Alfredo skrev:
· Västra Götaland
· 813 inlägg
Dramatiken tätnar….
Ja det är bra teorier. Dock finns ett pannrum intill dit både inkommande el och vatten är draget samt anslutning till jordvärmeslinga.B b8q skrev:
Han som byggde huset lever inte längre.
Jag gissar också på att man förberett för någonting, kanske pool? Om det är ett litet rum i nära anslutning till VA (pannrummet som var bredvid som jag förstod det?) Litet rum med plats för pump, filter, etc, det kan ju bli en del rör till pool om man ska ut till både pool och kanske eventuell värmare.
Annars kanske bara förberett för att sätta upp en extra byggnad någonstans, garage, attefallshus etc?
Eller nåt annat, vatten i änden säger du? Avfyrningsportar för torpeder? Du får provskjuta, se om det dyker upp nåt på nyheterna, eller om det bara smäller i grannens pool.
Du har "delvis" rätt, TS skrev "Flera av dem är vattenfyllda längst in" så det antyder ju att några inte är det. Missade det. =) Ok jag är helt med på Claes förslag, rökbomb eller rökmaskin for the win!Demmpa skrev:
Obs glöm inte att filma bara!
Då rören är högre än golvet så borde det ju funka att tömma dem på vatten som man gör med akvariet (eller någons bensintank om man är lagd åt det hållet). Ta en slang och sug (och spotta) och se till att du håller änden lågt så blir det snart tomt i röret och du kanske kan se vart de tar vägen. Ser du inte slutet får du fästa en GoPro kamera på en iller och skicka in.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 837 inlägg
Detta är väl ett utmärkt tillfälle att köpa en enklare inspektionskamera, Sån som du velat ha lääääänge och nu kan du motivera köpet 😀
Det finns ju faktiskt pumpar som drivs av en borrmaskin så slipper en riskera att få i sig vad det nu är för äckligt som rören är fyllda med. Finns ingen anledning att TS ska orsaka en ny pandemi genom att få i sig några förhistoriska bakterier 🤢.T TypRätt skrev:
Claes Sörmland skrev:
Jag har utstuderade och långtgående planer på att tömma rören medelst hävert. Har tom. en golvbrunn i rummet. Fyller man bara slangen med tex. en vattenkanna slipper man pandemimomentet.Pjosk75 skrev:
S
