Eftersom tomten delvis schaktades/sänktes när vi byggde till, grävdes matarledningen från huvudcentralen vid ladan till huset upp. Nu ska jag gräva ner den igen de c:a 15 meter som den ligger ovan mark. Handgräver eftersom bara en minigrävare skulle kunna ta sig upp hit och det blir för dyrt för den korta sträckan.
Marken består av en grusås som är näst intill omöjlig att gräva i. Räcker det om jag får ner den drygt 2 dm? Där går ingen trafik alls - det är under en blivande gräsyta. Det är svart 380v PVC-kabel. Vet ej beteckning och orkar inte gå ut och kolla igen efter årets första solsting(!)   8-).
Saknar behörighet men som jag minns så ska den ned 60 cm alternativt skyddas ovanför.
Personlig uppfattning är att 2 dm är för grunt, jag skulle vilja ha ned den till fyra, lägga en dm sand, gult markeringsband och sen fylla igen.
Då jag själv bor på en grusås så känner jag igen problemet med marken, De bästa verktygen är korp och pärhacka för att få loss matrialet, sen kan man ta en spadde och skotta upp det med
Suck... men tack ändå! Sand ovan på kabeln för att skydda den? Far gruset illa med den?
Ut å flågräva/hacka igen då. Men först en sväng till grannen för att låna en korp.
får du ner den 20 30 cm så räcker det gått ..........ett markeringsband strax under yta är inte fel.................eller lägg den i ett kabelrör så slipper du grava igen om de krabbar eller du vill ha ut nån mer kabel
Tjena, du kan lägga kabeln på backen, i ett skydds rör som är godkänt för förläggning direkt på backen, kolla på deras hemsida, eller ring dom och fråga.
www.pipelife.se
/RIchard
Är det pinnmo? Jag har liksom mats_o dålig erfarenhet av pinnmo. Jag slipade korpen vass, men ändå åstadkom jag bara märken på ytan. Slutade med en kobra och bilspett och det funkade utmärkt. Fast då var jag på 2m markdjup och där är det kanske ännu värre.
Ett perfekt redskap är Fiskars kabelskyffel som passar till all grävning när det är lite stenigt. Den är hälften så bred som en byggskyffel.
Anders
Den har inte en chans mot hård pinmo. Den enda spade som biter är en liten planteringsspade som man hugger rätt vildsint med. Det är alltså såpass hårt att du har det svårt att ta dig ned med spett. Fördelen är att 8,5 ton grävare kan köra på blötmark utan att göra några nämnvärda spår.
Jodå jag vet hur det är när svetten lackar när man svingar sin gamla militärkorp från ÖB :D
Men testa denna skyffeln generellt. Det var svärfar som rekommenderade den när vi grävde grund till en gäststuga på 20m2. Jag försökte med både vanlig grävspade och byggskyffel, och höll på att ta livet av mig. Han hämtade sin kabelskyffel och det var stor skillnad, så korp och kabelskyffel underlättar. Men precis som ni säger så kan även dessa hjälpmedel få ge sig.
Många ler lite åt min kabelskyffel och frågar om den är anpassad för "kommunal verksamhet" med det bjuder jag på ;)
Jo jag har en och är hmm statligt anställd.
Den är jättefin för att lyfta upp det lösa med men när backen i princip består av knyttnävsstenar och klister däremellan...........
