Har läst några trådar angående grundläggning för garage och min fundering gäller isolering utanför grunden. Vad är fördelen med att lägga ett lager isolerplattor utanför garagegrunden? Är det värt den extra kostnaden?
Jag ska gjuta en platta på 80kvm med 200mm cellplast och golvvärme. Hur bör jag göra med markisolering utanför tycker ni?
Är det rekommenderat att lägga 110 mm dräneringsrör runt grunden. Vad ska jag ska jag tänka på när det gäller dränering och ev. spolbrunn?
Vi la markisolering. Så dyrt är det inte. Det går ju knappt något. 50 cm brett från garaget, och 100 mm.
Men om det var värt det vet jag inte. Tanken med det är att man inte ska få tjäle under garaget, och eftersom vi inte kommer värma upp garaget finns väl risken, men vi har finaste tänkbara dräneringsgrus under hela tomten.
Av den anledningen skippade vi dränering, men om du inte har väl dränerat underlag är det ett absolut måste om du inte vill få problem i framtiden.
Med väl dränerat menar jag att trots den häftigaste tänkbara åskskuren du kan tänka dig, så blir det INGA pölar på marken. Precis allt vatten bara försvinner rakt ner i marken. Och 20 minuter senare kan du inte se att det har regnat ens.
Jag skulle rekomendera Dräneringsskiva, SDF kolla på tillverkarens sida www.sundolitt.se
neda ifo om detta frå hemsidan
"Användningsområde
Värmeisolering, kapillärbrytande skikt, fuktskydd och dränering av ytterväggar av betong eller mursten under mark. Renovering av fuktskadade källarväggar. Horisontell dränering av terrassdäck med belastning.
Skivan finns med lös duk. Väv, elastiskt membran, filtklämma 35 mm, fogmassa samt avslutningslist finns som tillbehör."
vet dock inte vad som är rekom. i ditt fall onödigt kanske att ta i för en garage.
/Jideck
