Jag ska bygga ett hus på 13x8 meter och marken ska höjas ca 100cm. Huset står idag på lera med ca 7meter ner till berg. Jag har redan bestäm att vi ska påla huset för att vara på säkra sidan med sättningar.
Vi kommer även vilja ha samma marknivå ca 3 meter runt huset så totalhöjden på ytan som höjs är 19x14 meter. Ytan runt huset kommer grusas och eller plattsättas
Nu har jag lite problem med att förstå hur mycket vi måste gräva i och med att vi pålar och höjer huset. Även fundersam kring vilka material som ska väljas. Hur låter nedan förslag?
Grävning
Räcker det med att "endast" ta bort all matjord?
Fyllning
  1. Lägga markduk
  2. Fylla med ex. 0/150 ca 60cm - vilken dimension är att föredra för pris/prestanda, som man kan påla i?
  3. 0/32 20cm
  4. Markduk
  5. Makadam 8/16 20cm
Behöver man beakta dimensionen på stenen (inte för stora stenar) om man ska påla med stålrör?
Ni som kan detta, vad är ett vettigt upplägg här? Tackar på förhand!
Kan inte särskilt mycket om detta, men spontant låter det som ett rätt galet projekt. Det kommer ju gå åt ca 450 ton bara för att höja marken, sen antar jag att ni måste slänta av rejält runtom eller ligger huset i ett hål idag?
Ska ni fylla så mycket så är det ett måste att påla på grund av den extrema belastningsökningen på leran.
Känns som det rimligaste vore att påla innan man fyller?
RapidSledge
Jag tror du skjuter över målet om jag inte missförstått något. Fyllning under pålad platta har inga speciella krav, återfyllnad med icke tjälfarligt material räcker som krav. Dränlager av Makadam minst 150 mm ska det vara under isoleringen och markduk under det, precis som du skriver, men sen går det bra med fyllnadsmassor.
Med tiden kommer marken att sätta sig så det brukar bli ett hålrum mellan grunden och marken, därför är det viktigt att du förankrar isoleringen till betongen.
Slagna pålar har problem med blockig mark, men jag tror inte att du tänker stoppa dit såna bumlingar? Borrade pålar tar sig igenom stenblock.
Fyllning innan pålning, annars blir det ett h-vete att komma fram bland alla pålar.
R
En 26 tons kobelco grävmaskin har ett grävdjup på 7 m. Varför inte fylla med sprängsten.
R
Vad går pålningen och plattan med balkar på?
vectrex - 450 ton? låter lite mycket i mina öron - brukar man inte räkna med ca 1,5-1,6 ton per kubik för normalt grus? 1 meter höjning behöver släntas av lite men jag uppfattar det inte som rejält? Kanske detta är något jag missat?
Witten - tack för info om föranking, det ska jag komma ihåg. Jag är dålig på detaljerna här men vad klassar man då som "icke tjälfarlig mark som man kan få tag på billigt och är ok? Angående "blockig mark" - Räknas berg (som säljs på krossen) som blockig mark eller är det redan problem med 0-150? Har inte tänkt kasta dit stora stenbumlingar.
RapidSledge - Har inte kommit dit ännu riktigt utan sitter mera å försöker förstå hur jag ska lägga upp det. Pålning har jag en indikation kring 55kkr + moms. Tror att det blir problematiskt att gräva 7 meter ner. Berget under marken sluttar en hel del då vi har en höjning ganska strax bakom huset.
RapidSledge
R
Grus 0-16 1,6 ton per m3
Hej Frostig, det var så lite. Jag skulle säga vad som helst som inte innehåller silt eller lera, tror inte det här är något du behöver fördjupa dig i. Egentligen är inte ens tjälen ett problem i ditt fall. Jag vet inte hur stora block som krävs för att det ska bli problem, någon meter kanske, det där kan du låta pålningesentreprenören ta hand om, de har koll.
Frostig
19x14 (x1) = 266 kubikmeter.
266x1,6 = 426 ton.
Lägg till en hel del för en slänt. Ska du inte ha stödmurar skulle jag säga minst 30% till, förutsatt att det är plant underlag idag då. Då är vi uppe på 550 ton.
Det blir ca 40 lastbilslass. Knappt hälften om de har släp.
Trött i huvet här, räknade på husmåtten. Du har rätt. Det är ju en del när du lägger upp det sådär :D
