Vi skall till att gjuta en garageplatta, med golvvärme, och jag undrar om ni har några knep om man kan märka upp på något smart vis i plattan var slingorna går för att inte riskera att punktera de om man behöver skruva fast något ordentligt i golvet längre fram?
Med vänlig hälsning,
Stefan
Värmekamera den dagen du behöver veta
Så klart, tack!!
Tror ni slingorna syns tillräckligt tydligt om man lägger de under armeringen (mot cellplasten i 100mm betong-utrymmet) med kameran? Eller behöver man de najjade ovan armeringen?
Den dagen du behöver veta så är det lämpligt att låta golvvärmen vara avstängd närmare 1 dygn och när du kör igång det så gör det på högsta värme som grejerna är specade för. Då får man bäst kontrast. Men jag tror faktiskt att det syns bara genom att titta på de i drift.
Min elektriska golvvärme syns jättetydligt men den ligger ju inte inbäddad i 100mm betong
StefanN3
lägg ut en tumstock eller måttband och fota innan du gjuter
StefanN3
