Hej !
är på god väg med ett utbygge på befintligthus, utbygget går som i ett L i ena hörnet av huset, 2.5m ut .
när vi grävde grunden grävde vi "endast" för sulan och lecablockenså att det blev kvar jord på insidan av utbygget, det som förut var gräsmatta intill huset. (dock är matjorden bortskrapad, dvs jorden innanför är nersänkt med ca 20 cm mot marken utanför)
dock så blir det ju nu en hög (ca 1m högt) med jord mot befintligt hus innanför krypgrunden och ingen jord alls täcker sulan och leca blocken på insidan
se bild:
nu till frågan
kan det se ut så här ?
med tanke på att jag ska försöka täcka med ångspärr på marken...??!!
eller ska man gräva ut jordhögen jämnt med över hela ?
Hej.
Jag skulle personligen inte vilja ha någon jord alls i det utrymmet, om jag skulle ha gjort det där så skulle jag ha lagt 10-15 cm dränerande lager makadam över hela ytan för att slippa få något organiskt material där.
Hejsan!
Håller med Isaksson. Som f.d markanläggare skulle jag också ta bort all matjord och ersätta med makadam/singel!
Jag håller också med. Gräv bort jorden och fyll på med singel.Ha sen en svag lutning ut från det befintliga huset och lägg sen på en åldersbeständig plast på singlet.Då får du bort fukten som kommer från marken in i grunden.Kan också isolera marken så får man inte så fuktigt på sommaren i grunden pga kondens.
om man nu skulle jämna ut jord högen innanför, så det blir en jämn lutning utåt, sen på med makadam, och till sist ångspärren, skulle det funka bättre ?
En fråga: Varför vill du behålla jorden innanför? Jag är övertygad om att du ångrar dig om du inte gör det "riktigt" från början. Visst är det mycket jobb med grävningen, men det har du igen i det långa loppet. Jorden har ju en kapilärkraft som "suger" upp fukt, som du förvisso kan stoppa med plast, men det hade känts olustigt att bygga igen något sådant. Så jag säger, om igen, att du borde ta bort jorden helt och hållet. Då vet du att det inte är någon fara och därmed blir nattsömnen garanterat bra :-)
jo förstår era tankar, gör ju bygget själv med hjälp av en snickare som är pensionerad som kommer och hjälper till ibland, han sa att det inte gjorde något att den var där... bara man skalade av matjorden och att det var minst 70 cm till golvbjälkarna, vilket det är.
så det är därför den är kvar...
Ok, förstår... Ge det en rejälfunderare i alla fall, jag känner mig fortfarande väldigt skeptisk.
Bort med allt organiskt material minst en halvmeter sen dränerat sand eller makadam på med åldersbeständig plast...lägg på några stenar som håller plasten på plats,,,
jorden kan du jämna ut gräsmattan med;) om det inte redan är golfgreen redan..
Mvh
Jag håller med makadam och plastfolieklubben, ut med jordhögen, in med någe grus
Jord direkt under folien kanske kan funka, men jag skulle inte chansa, hellre lägga lite energi på att göra rätt nu, än att göra om senare,,
jorden kan du jämna ut gräsmattan med om det inte redan är golfgreen redan..
Ha Ha ! nej du det liknar mer ett landskap från 1:a världskriget, då det är mycket lera häromkring plus att jag blivit tvungen att ratta traktorgrävaren (som just i detta ögonblick har gått sönder med grävaggregatet i utbyggnaden) över det gräset...
så nu är man överlycklig, skulle använda traktorn med att gräva ur och sänka jordhögen, men när jag lyckats hålla på i ca 30 min stendör den, och vägrar att starta (motorn går knappt runt) så nu står den där mitt på gräset, med grävarmen i utbygget... jag som ville börja med resningen av stommen om någon vecka... nu blir det att börja meka motor istället.
Jo, principen är "inget organiskt i krypgrunden". Matjord räknast till det organiska.
Gräv bort all matjord ner till podsolen, fyll på med makadam, plastfolie ovanpå, möjligen lite sand på folien för att skydda den och hålla den på plats.
när vi ändå pratar plastfolie, så har jag hört olika versioner om hur den ska ligga på marken.
antingen med en liten "öppning" från grunden så den kan andas, eller heltäckande över hela inanmätet.
någon som kan de senaste rönen ?
Men om du lämnar lite oplastat, finns det väl ingen mening alls att plasta?
jo jag vet det är det jag tycker är konstigt med att lämna en öppen kant, det som sägs är att det ska vara en öppning på ca 20 cm från grunden (detta kanske är från -70 talet, när de började med krypgrundar) detta för att det ska kunna andas...
någon som hört/vet varför ?
