Vi renoverade nyss vårt kök. Golvet slipades först och behandlades med vitpigmenterad vax från Osmo. När köksön på 6 hjul levererades påpekade jag att hjulen var för smala och skulle göra mäken i trägolvet pga att det köksön i sig var tung samt att dem skulle laddas med allt porslin vilket ytterligare skulle göra den tyngre. Representanten från företaget som hållit i renoveringen sade att det inte fanns risk för detta eftersom det var 6 hjul. Jag påpekade att oavsett detta så var anläggningsytan liten, cirka 3 mm. Dessutom var hjulen hårda.
Köksön laddades med porslin och efter ett par dagar såg jag att hjulen gjorde 0,4-0,5 mm djupa märken i golvet. Jag fick rådet att droppa vatten på golvet så skulle träet resa sig igen och spåren försvinna. Jag påpekade då att eftersom golvet var vaxat så var detta inte möjligt.
Man bytte till nya hjul, dubbelhjul (mjukare, 20 mm breda) i polyuretan efter att jag kontaktat flera företag i branschen. Dessa hjul ger inga märken i golvet.
Nu återstår märkena i golvet. Kan jag kräva köksföretaget på en ny slipning av golvet på de ställen som reporna finns? Se bilder nedan.
Renoverare
· 20 291 inlägg
Garanterat ska firman stå för det, även om du inte påpekat hjulens dimension borde de stå för slipning då de är de som är sakkunniga i frågan.
Renoverare
· 20 291 inlägg
That logic
Om representanten trots mitt påpekande lovade att det inte skulle bli några märken så litade jag på att han besatt de kunskaper i ämnet för att lämna en sådan garanti. Och du Polos som sa "man har ett eget ansvar också"; det ansvaret tog jag genom att ställa frågan. Jag litade på representanten. Om du köper en begagnad bil och du påpekar ett motorn avger ett biljud och försäljaren säger att det är inget problem. När du kört några mil skär motorn. Bör då inte säljaren ta sitt ansvar och ta tillbaka köpet?
Naturligtvis inser jag att köksleverantören skall stå för ny slipning. Mitt inlägg var att stämma av med medlemmarna och kanske höra av andra med erfarenhet av detta.
Slipning av golvet innebär ju att livstiden på det förkortas. Eftersom hjulen bytts så har ju firman insett att ordinarie hjul var för klena och därmed vidgått att de inte var bra. Kravet bör vara byte av golv men med en kompromisslösning i bakfickan, slipning och ny ytbehandling.
