17 409 läst ·
9 svar
17k läst
9 svar
Markduk isället för schakta ?
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Blev rekommenderad någonstans att köra jordfräs först (om man inte har grävmaskin förstås) innan man grävde bort jorden. Har dock aldrig provat en jordfräs.
Ska du lägga träreglar rätt på mark eller plintar?
Tack för svar. Mitt problem är att jag fortfarande inte förstår varför man skall göra det ena eller det andra.
Det skall vara 80kvm. 24 st 50cm betongplintar och reglarnas lägsta höjd blir 5-10cm (beroende på val av reglar och cc avstånd) ovan nuvarande gräsmatta.
Jag har ingen jordfräs men det skulle nog underlätta, om man nu måste ta bort gräset.
Mitt resonemang är, gör man inget så kan gräset med det lilla ljusinsläppet, komma upp på/mot altanen.
Markduken (som viks ned i plint-hålen) är till för att ta bort allt ljus samt samt ett mekaniskt stopp för gräset. Det växer väl mindre utan ljus ?!
4cm makadam är till för att hålla markduken på plats samt att utgöra tyngd på duken som skall vara ett mekaniskt stopp.
Att det är mjukt gör inget då det är plintarna som håller altanen.
Vad kan bli problemet om jag gör så, eller varför är något av detta onödigt ?
Är det bättre att bara ha en ren jordbädd utan markduk och utan makadam, varför ?
Jag tror nog de andra antog att du skulle ställa reglar på plattor eller dylikt o därmed en sättning på altan med tiden. Jag tror det blir bra som du tänker. Låt gräset vara kvar o gräv bara vid plintar. Mot viss växtlighet kan det va bra med dubbel duk..
Det var lite klantigt att jag inte skrev plint. Jag utgick från att det var självklart. Men visst man kan ju lägga bara på betongplattor t ex. och då måste underlaget vara stabilt.pette skrev:
Självklart har jag typ 10 cm makadam under plintarna.
Om inget annat tips dyker upp så kör jag så här.
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Kanske en omgång Roundup för att döda av befintligt gräs.
