Hej! Snabb fråga...
Fråga 1: Tomt är avskalad från matjord, det är endast sand nu, behöver jag lägga markduk på sanden innan jag fyller med sand/grus till rätt nivå?
Fråga 2: När tomt är fylld till rätt nivå, behöver jag lägga markduk innan singelbädden till plattan?
Fråga 3: Finns det något mer viktigt att tänka på med markarbetet när det ser ut som det gör, förutom att jag ska "vibra" 6 vändor per 0,5m fyll?
Mikael_L
3. Beror även på markvibratorns vikt. Med en för lätt padda så kan du inte fylla så mycket i varje varv.
ok, vad bör man ha för vikt då, vilken som helst? mindre = fler varv, större = färre varv eller vadå?
1. Man behöver ingen duk i deta fall om det är sand under. Känner du till sand?
2. Nej, den behövs inte. Men tänker du verkligen fylla hela tomten? Och hur mycket. Ska du bygga fotbollsplan eller vad då?
Pjohan: 1. Jag jag känner till att sand är kompakt men man kan aldrig vara nog säker, det är ju ändå grundarbete vi snackar, det viktigaste på hela husbygget ;)
2. Ja, jag ska höja hela tomten i snitt ca 1m för jag vill ha den i nivå med intilliggande väg, så färdigt golv blir 1-2 dm över väg,
till trädgårdsfyll använder jag den matjord jag nu skalat av från hus och vägarea, räknar med ca 500 m3 markfyll packat och klart under hus och väg.
Vadå? är det inte vanligt att man fyller upp en tomt? det lät som du tyckte det va onödigt eller? :)
Mikael_L
Fyllningsmaterial OK.
Om du känner dig osäker, är det bättre att använda marktyg. Tyget hindrar olika materialer att blandas med varandra.
