När jag lägger makrduk i den tilltänkta grusgången för att förhindra ogräs och så, ska jag bara lägga marduk i botten eller ska den gå upp runt kanterna också??
Jag undrar även om någon har något tips på vad jag kan ha för kant på grusgången för att avskilja grusgång från gräsmatta. Jag hade tänkt mig kullerstenar tills jag insåg att jag behöver tusentals sådana :/... blir jobbigt att plocka.... det ska vara slingriga gångar så träplnakor är inte direkt ett alternativ...
tomtel ligger mitt ute i skogen så jag vill att det ska se naturligt ut...
smågatsten kanske. Borde kunna smälta in rätt snyggt
fast det blir ju tusentals stenar :/
vill man få det fint så får man lida pin :)
Problemet är ju att du inte kan använda för långa stenar om du ska kunna svänga lite och sen blir det ju ganska tungt med längre stenar också men någon typ av byasten då?
