Ska lägga ca: 96 kvm marksten (25x12,3x6,3) på en garageuppfart, vanligt "standard" mönster. Någon som kan tala om hur fort/sakta man som amatör lägger marksten, exkl. underarbete, enbart läggningen.
5 kvm/dag, 10 kvm/dag ?
Med ett ordentligt underarbete är det bara att lägga ut stenarna. Det enda som kan ta lite längre tid är om man behöver dela stenarna i kanterna (vinkelslip med diamantskiva + knacka lite med en hammare på kanterna så att det inte ser för perfekta ut). Skulle tro att du klarar hela ytan på en dag.
Låter bra ! Tack för hjälpen !
Tänk bara på att med "ett ordentligt underarbete" menar jag vibrerat och avdraget stenmjöl (eller i nödfall sand). Det ska vara lika plant som vardagsrumsgolvet. Då begränsas läggningen bara av hur fort man hinner langa stenar.
Om du börjar med att ta bort mtrl så att du kan börja med att fylla upp de 3 dm bärlager som behövs så kan du räkna grovt med följande tider.
Fylla upp (3 lastbilar grus 0-32) tar ca en dag med maskin inkl utplaning och packning.
Om underlaget ska vara helt plant kan du räkna med ca 1/2 dag arbete att föra på och vibrera 3 cm sand. Om underlaget lutar är det svårare.
Läggningen tar minst 2 dagar för 2 personer om det ska göras snyggt.
Jag har lagt några 100 m2 både med och utan hantlangare. Det tar mer tid än man först tror.
Funderar ju på att lejja bort underarbetet och bortschakting och sedan lägga stenarna själv. Kanske en helg är lagom för läggning då ?
Passar också på att tipsa om en trevlig web-sida, nämligen www.koksportalen.se , många snygga blandare bl.a. (oj vad vitsigt det blev). De länkar även vidare till badrumsportalen et.c.
