Jag har tänkt bygga carport i sommar
Där den är tänkt att stå är det just nu gräsmatta som sluttar något.
Vad bör jag tänka på när jag gör iordning marken inför bygget.
Vill gärna slippa att plintarna sjunker ner i backen.
Csrporten kommer bli 112 kvm
Alla tips uppskattas
N
En carport på 112 kvm. Det var inte dåligt, bor du utanför detaljplanerat område och även om är det inte bara att planera och bygga utan man måste stämma av med sin kommun att det är okej också. Med vänlig hälsning/
Bästa svaret
Gräv bort grässvål + jord, ner till fast material under hela byggytan. Gräv hål för plintar. Gräv så djupt så du kommer ner på riktigt stabil botten. Ställ i papprör i varje hål, dom skall sticka upp ovanför färdig yta så är det bara att kapa av dom i lämplig höjd senare. Lägg nu fiberduk över hela ytan, skär ut vid papprören. Fyll upp med samkross av lämplig fraktion, beroende på schaktdjup, t.ex. 0-45. Jämna av och slå med padda på minst 450-500 kg. Jämna av ytan med finare samkross, typ 0-18. Slå med padda igen. Såga av papprören på lämplig höjd, montera stolpskor och fyll med grovbtg. Bygg carport. Lägg sist med inte minst asfalt.
Lycka till!
Perplexus och 2 till
