Håller på att räkna lite och planera inför kommande garagebygge.
Plattans ovankant komma hamna mellan 50-70cm ovanför befintlig nivå på gräsmattan pga sluttande tomt.
Det är mest sand/morän under och berg finns under, schacktat bort lite för länge sedan så vill minnas det.
Räcker det att skrapa av matjorden och sedan fylla upp med vad?
Vad ska göras på ytan som ska fyllas upp? Ska det vara uppfart så krävs lite mer än om det ska va gångyta.D Dan_j skrev:Hej,
Då gäller det att få bort allt organiskt material(dvs jord, rötter mm.) Och sen fylla upp med bärlager. Beroende på tjockleken på plattan och vad höjden tillåter kan man dra på makadam direkt på terrassen.D Dan_j skrev:
Du kan ju även schakta av mer så att plattan hamnar närmre befintlig höjd på omgivande mark om du är villig att betala bortforslingen av massorna eller har någonstans att göra av dom annars.
Som sagt, bort med allt organiskt material, dvs matjord, rötter och sånt.
Sen blir fortsättningen beroende på markförhållanden, är det inte bra undergrund så kan det behövas schaktas ytterligare, kanske pålas eller göras kompensationsgrund.
Problemen uppstår främst vid silt eller lera eller vattensjuk mark.
Du nämner morän/sand, det låter bra, ren sand är inte så jättebra, men sand och annat grövre moränmaterial blandat brukar vara perfekt. Väljer du en erfaren grävare kommer denna troligen kunna avgöra rätt bra hur det är.
Är det sån bra mark så gräver ni ut så ingen yta är högre än 20-30cm under underkant platta/ev frigolit och så sätter dränering och ev markduk (klass N3 eller N4) här, och fyller med 8-16. Ska du fylla mer än 30cm så ska du överväga att fylla det djupare med grövre material, något i häraden 65-100, markduk sen mellan lagren.
Glöm inte att padda, med en 400-500-kgs padda kan du packa upp till 40cm djupt.
Marken måste höjas under grunden, annars blir det brant nedförsbacke till garaget.Mikael_L skrev:
Bor i en brant backe, stiger nog 20m på 200m.
Så plattan ovankant närmast vägen ca 50cm och bak 70-80cm när jag mätte. Tänkte lite hur jag kan höfta material för att få en uppfattning om budgeten.
Isåfall kommer du få totalt 300mm hög platta inkl isolering.
Det betyder att du ska fixa en nivå på 30cm under önskad nivå på färdigt golv med grus (makadam, kross) i dimension lämpligen 8-16 (kanske går att få 12-16 eller något likn).
Detta skikt med 8-16 kan vara upp till 30cm tjockt, men behövs det mer så tycker jag du ska gå på grövre material.
Kanske 25 cm 16-32 och sen 10cm 8-16, skiljt med markduk.
Eller 50cm 32-65 och sen 20 cm 8-16 osv.
Det finns inget absolut rätt recept här, utan många "formler" finns det, nästan lika många som grundläggare.
Men det blir ofta inte så stabilt att fylla djupt en finare fraktioner, så när du väl schaktat klart och vet var och vad ditt maximala djup är kan du planera vilket fylle som blir bra att välja, beror ju också på vilka fraktioner som ditt närmsta grustag kan leverera.
Men du kan säkert redan nu gissa lite vilket schaktdjup det blir, säg att det ska bort mellan 20 och 40 cm organiskt skikt, i den häraden hamnar det ofta.
En säkring når inte bottenplattan i säkringsskåp
El -
Kostnad markarbete inför plattan
Grund & Markarbeten -
Vad gjør man når spånplattan er fastnad i betongen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur nära kanten på plattan ska armeringsnätet ligga?
Hur fixa till kanten på betongplattan när frigoliten lossnar
Golv
